Ответ может быть очень прост.у тебя выхлопная система в каком состоянии?не значительная вибрация может вполне быть из-за плохой выхлопной.где-то нет резиночки или прогорело где-то не сильно.так не слышно,а вот на кузов отдавать может хорошо.у самого такая проблема была.перебрал всё,пока не заменил всю выхлопную на новую.вибрация была не значительной что на холостую,что при езде.но была и меня это сильно раздражало.поменял, сделали как надо и все прошло.у меня старый глушитель полностью был весь переваренной непонятно из чего и как и весел на одной резинке.так что смотри.
иногда да а иногда нет,и тут на днях выяснил что не горит правая противотуманка,хотя предохранитель то же целый и лампочка,но не горит,напряжение то же не знаю есть оно или нет,вот такие пироги,кто что скажет.
Да сами диски 15 с половиной,т.е. 15-я резина на них не лезет.как только не пытались ее надеть, и взрывом,и давили на нее до 9 атмосфер почти, ни фига.может кто знает резину (фирму) которая делает резину на15с половиной.
имеется вот такой диск 390X180TD ET:19,беда в том что 205 резина на него не хочет одеваться из-за глубокой канавки так предполагаем,потому что при забортовки из-за того что она глубокая выходит воздух и резина не может преодолеть её(канавку).т.е. на половину одевается и всё.может кто сталкивался с такой проблемой.и я где-то читал, что для таких дисков нужна какая-то своя резина.кто-нибудь подскажет по этому поводу.заранее спасибо.
