renge-bugay
Весь контент renge-bugay
  1. пробовал но не получается его прокрутить, чтобы вынуть, или как он снимается? и правый корректор начинает работать как вставляю фишку в левый, это нормально? правый тогда работает нормально, а левый постоянно то в верх, то в них крутит
  2. вставляю фишку в левый корректор фары и он постянно работает, что может быть?
  3. И что вы скажите, может ли он быть на той планки?
  4. Вы правы там есть две кажется фишки но они вставлены в какие-то разъемы или с релюшкамы или с чем (их разглядеть нельзя так как они находятся в самой стойки и их можно налапаты рукой) за что они отвечають я даже не знаю))) и если я их выну тяжело наверное будет их обратно вставлять на ощупь если окажится что это не он, поэтому их не пробовал извлекать так как не был уверен что это
  5. Машина Е34 М50В20, в надежде что есть вся проводка под установку круиз контроля было приобретено круиз контроль (все для установления кроме проводки). В машине установлено фишка у бачка гидроусилителя для сервопривода и фишка на лягушку сцепления, вчера перерыл проводку в стойке передней левой, под рулем, в коробке з мозгами но так и не нашел две осталные на переключатель подрулевой и на блок управления. Может кто-то подскажет где они могут быть, может у меня не полная проводка, но тогда зачем было тянуть две остальные фишки? Что делает и где искать их уже знаю, все лежит купленное чтобы подключить, а тут такая лажа с проводкой ((((
  6. спасибо за совет, у меня расход топлива тоже примерно такой как у вас, попробую поставить 9 также
  7. добрый день, наконец поставил себе приборку с БК, вроде все ок работает Тфу Тфу Тфу))) прошивку не ставил свою все осталось от 525і. Вопрос по расходу топлива он же не правильно показывает на БК или правильно? моментальный расход на холостых 1,7 на прогретом 1,5 л/100 но на трассе при стабильных 150км/час показывает 12,5 л/100 хотя экономайзер на приборке показывает ровно 10, или так и должно быть? Экономайзер на приборке и правда врет на 2л.
  8. добрый день, наконец нашел последнею деталь всему комплекта установки приборки и БК, датчик температуры, но меня спрашивают которого он цвета ато они у него оба сняты. Что мне ответить ему у меня есть только орегинальний номер по екзисту, его хватит или могут быть разные номера на нем?
  9. Тоесть можно смело ставить все будет роботать, а когда дастануть неправильные показания расхода бензина, можно будет перепрошить под мой двигатель? Чего я интересуюсь, просто чтобы я все это поставил и оно заработало: спидометр, тахометр, литраж в баке, розходомер - пусть от реального расхода на 1-2 литра врать будет без прошивки .... А не поставил, а оно не заработало вообще ничего, до тех пор пока не прошыю под свой двигатель?
  10. машина Е34 520і 1990р. М50В20, в планах поставить собираюсь Хай приборку, все почти купил + БК полный (Проводка под нево есть вся в машине, не щитая что понадобиться добавить пару проводов с приборки і переключателя).Купил: Приборка с 525і 01.07.1990р. + БК из етой машины + переключатель. Такой вопрос если я поставлю без прошивки под мой мотор, все будет роботать правильно, кроме правильных показаниях розходомера бензина?
  11. Такий вопрос, якщо приборка від 525і з її чіпом, я просто поставлю з БК то все буде робити просто розхід бензику буде брихати, я правильно поняв а все остальне буде правильно показувати?
