misha007890
Весь контент misha007890
  1. щас ходил смотрел там на 54 ни со стартером ни с кривово + не приходил))))) насос не качает и искры нету!!!!! но инжектор гудит по ходу РХХ вот думаю всё что это иммо тока как с ним совладать
  2. я всё полностью менял!!!! проводку с мозгами положил на двигатель и снял!!!!! так же и на другом моторе т.е целиком!!!!!!
  3. блин не успел прочесть ща ещё схожу проверю!!!!!! ))))
  4. прошу прощенья я сказал что сименс стоят))))) я уже прогоняю потихоньку наверно!!!! это на в20 стоят сименс и тут бош 0 261 200 413 DME +12 на 54 клемме не приходит на включенном зажигании
  5. а + на 54 контакте это на штекере мозгов? я щас сьезжу проверю что где есть!!!!!
  6. да мозги стоят сименс!!!! это факт!!!!!
  7. на форсунки +12 идёт но не открывает!!!!! а иммо не даёт завестись или ещё и стартер блокирует?
  8. спец лапка????? +12 подать на катушку имобилайзера????? там возле замка зажигания есть светодиодная лампочка очень похожая на сигналку но она не мырг не пырк не траляля хоть ключом стучи!!!!!!))))))) пойду этот ключь в самую катушку запихаю!!!!!!
  9. Надо попробовать покататься со спец эфектами)))))))) а вот где считыватель имобилайзера находится я не знаю хозяин сказал что в пепелницу ложишь и всё работает))))))) я так и зделал но толку никакого!!!!!!!! значит м50 тоже неприхотлив к датчикам!!!!!!! клёво!!!!!!
  10. так оно и есть там даже штекера не подходят у датчиков а на м50 чтоб искра была нужно врашение коленвала т.е сигнал только ДПКВ????? а респредвала????? что ещё треба????? м10 вот ему помоему вообще для работы ни чё не надо 12 вольт достаточно)))))))))
  11. Вобщем имобилайзер не дал результатов я вообще ни понял он что должен просто присудствовать в машине?????? мозги с проводкой от этого мотора и есть!!!!! я переставлял полнорстью свап!!!!вот уже не знаю на что грешить!!!!!! руку и сердце искры я так и незавоевал
  12. вобщем кажется нашлась кошказарытая мне щас звонит хозяин машины и говорит я совсем забыл имобилайзер у меня дома точнее ключ!!!!!!!!!!!!!! ААААААААААААААААААААААААА ДИБИЛ я 2 дня на морозе капаюсь и голову ломаю а он говорит что ключ дома!!!!!!!!!!!!!!!! я думаю из за него не пускается!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *ады отпишусь когда мотор заклинит от испытаний на прочность ))))))
  13. ))))) да подключен!!! вот и я думаю что ему надо!!!!! мозги стоят от b20 но думаю это не должно так влиять!!!! сегодня поставлю нормальные мозги свои!!!!!!
  14. да реле находятся там же где и мозги бензин в рампе есть!!!! вот на счёт реле 1 казус 2 стоят реле а 3 пустая!!!!! 1 насос 2 инжектор скажем так а 3????? Дпкв????? вот из виз???? )))))
  15. у парня с этим мотором была такая беда у него машина иногда со стартера не пускалась вообще без признаков жизни с верёвки говорит дёрну заведётся прогреется и всё ок потом и со стартера пускается
  16. Реле рабочее по крайней мере когда отсоединяешь то под капотом всё становится тихо и реле щёлкает!!!!!! это показатель? мозги так же как и у всех справа по ходу машины!!!!
  17. завести бы АААААА))))
    1. РАДИОВЕТЕР
      РАДИОВЕТЕР
      не суетись, проверь все. может тупо забыл подключить что-нибудь.
    2. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      тоже не заводилась.оказалось перебит высоковольтник цетральный.
    3. misha007890
      misha007890
      да там не банальная пробема походу!!!!!!!
  18. Доброго времени суток! такая проблема-стоял m50b20 vanos клапан залез в поршень почему то!!! )))) Поменял на m50b25 vanos включаю зажигвание всё горит и радуется инжектор гудит проварачиваю ключ мотор крутится вертится да не заводится)))))) насос вроде бы качает по крайней мере напрямую точно!!!!!!! проблема в том что один капаюсь поэтому не слышу качает он там или нет!!!!! выкрутил свечка искры нету!!!!!!! Машина 94 года а двиг постарее немного он снят с машины с антибуксом!!!!!! что делать дальше кстати пробовал датчик колена махнуть, не помагло ддатчик фаз поменять не удалось ванос мешает!!!!!! и может ли он не заводится из за того что не подключеного лямдазон?????
