миха 5 2 0
1 Подписчик
Информация о миха 5 2 0
  • День рождения 20.02.1989
    спб
Достижения миха 5 2 0
  1. возле авто мага би би на тельмана по началу стоял на колесах целый с номерами. ща уже без катков нет головы ну конкретно дербанят.жаль авто погибает.
  2. вчера на сортировочном видел зеленую 34 номер у 569 м* 47 перестроился передо мной моргнул аварийкой я дальняком он в левый ряд и попер
  3. вчера около 19.50 видел белую 34 с наклейкой клуба на спуске с александровской фермы в сторону софиики.посигналить не мог цепляли газель рабочую на трос
  4. Невский район. народная, дальневосточный =)
  5. мож у кого завалялась не нужная рамка крепления крышки мозгов, алюминевая на нее пластиковый колпак ставиться? кожух пластик закрывает моторный щит где печка 8 904 634 шесть восемь три ноль с меня пиво или сигареты жду ваши предложения в количестве и литрах
  6. с бехами работал мало, купил себе не давно теперь и изучаю ее прелести. вот
  7. в какой не посаветуешь? . был в пару говорят год старый комп не прочитает ну соответственно в своем районе а так не далеко токо 999 ,на счет него не знаю как там отзывы разные кто говорит нормальный сервис а кто г полное (болты рычагов не затянули ...удругого чето наебнули и не сказали)вот и не знаю в какой отогнать чтоб не стать постоянным клиентом. сам вроде слесарь после 999 переделки делали не один раз.а в электрике не шарю ну не мое это, так всех знакомых обьездил не кто с бмв старой и таким мотором не хочет ипаться (или работники такие)есть мужик с 85 года бумерами занимаеться жду когда освободиться у него работы валом ...знал бы что сам сделал, А в этом деле главное с электрикой это качественный ремонт! а не тяп ляп
  8. спасибо не в мозге проблем (купил другой) в чем то другом жду электрика
  9. видел е 34 с надписью клуба на заднем стекле зеленоватого цвета на обуховской около фарфоровского завода за рулем девушка номер вроде с663 рт 178 был на рабочей газели с дверями, через пару машин в пробке стояли
  10. ребята если есть кто с м20 в20 мотроник в невском районе для проверки мозгов от моего авто а то проблема такая не заводицои нет искры и не работает насос катушку дпкв менял толку нет мозги (были окисляны) почистил контакты все равно хер может кто будет завтро мимо проезжать заскочит просто не понятно вних проблема или нет с меня пивко оринтеровочно перекресток большевиков дальневосточный 89046346830 миха
  11. катушку менял, дпкв менял и херас два щас и насос не качает, на 23 преде нет прихода тока на прямую + кидаешь жужжит насос, искры нет,мозги на наличее прогара дорожек смотрел,контакты в мозгах были закисши почистил протер спиртягой ивсе по х...й не заводиццо! при вкл зажигании форсы стрекочат на белое реле в блоке с мозгами подключаю лампу (-) на гайку стойки один провод; на релюхе к зелено не помню цвет (тонкии провод)(+) насос включается искры хер помогите!!! че делать????
  12. можно поставить дпкв на м 20 в20 от м 50 или в них нет разницы, только в длинне провода и в том что ставятся в разных положениях?
  13. где искра
    1. Рахман
    2. Dimas68687
    3. ryrman
      ryrman
      на ботаничекском саду?
  14. подскажите куда смотреть нет искры не на свечах не с центрального высоковольтного провода смотрел бегунок и крыжку все в порядкенасос качает при вкл зажигания. грешу на датчик положения или на катушку. как проверит какой узел крякнул эбу. реле в блоке с мозгами дмрв или чето другое? беды не чего не предвещало, вечером поставил авто заглушил,решил поменять лампу дальнего, поипался с колпачком (он падла закис) пол часа , махнул, сел погреться завел посидел погрелся,заглушил включал зажигание проверял весь свет, не заводя, минут семь... десять было включено зажигание, выкл и ушел домой. днем пришел не завелась думал насос вкл зажиг насос жужжит.а искры куй ... могла катушка крякнуть из за вкл зажигания????
