imifeos
Весь контент imifeos
  1. Не понятно откуда но походу вкладыш. Попал((
  2. Появился звук свыше 1000 оборотов стук не понятный . Начал снимать поочередно еатушки на 3 цилиндре отключив стук появился сразу и звонко . Что это
  3. каждый раз после дождя отключаеться один цилиндр ... что за ....
    2. rahmon
      rahmon
      а потом просерается?
    3. imifeos
      imifeos
      ну как сказать пока ошибку не сбросишь не работает)
    4. Кирыч)
  4. один вопрос нужно снять клапанную крышку если поставить на старую прокладку опасно?
    2. BenZin
      BenZin
      резиновые прокладки могут повторно использоваться, там нет одноразового локтайта
    3. matrik
  5. пацаны при повороте руля на месте в определенном месте появляеться гул и вибрация аж по педали ... что это гур погиб? м50
    1. Показать предыдущие комментарии  14 ещё
    2. olegin
      olegin
      гур!!!!у меня такое же было!сам гур работает а вибрирует!поставил другой и всё ок!
    3. imifeos
      imifeos
      спасибо парни. буду терь гур искать
    4. White_Bear
      White_Bear
      Про колеса не забудь!!!
  6. подскажите номер ремкомплекта ваноса м50
    1. Кирыч)
      Кирыч)
      В этой полосе менфис спрашивал пропро ванос-найди и по сылке пройди там все понятно
    2. xxxBAVARxxx
      xxxBAVARxxx
      http://vanos.io.ua/
      я заказывал здесь
    3. ilovemistakes
      ilovemistakes
      смотря что тебя интересует, там же разные комплекты есть, и втулки, и резинки, и пружинки, смотря что тебе надо
  7. раньше стучал ванос на холостых сейчас стук появляеться на 3х тысячах прям по крышке бьет .... это цепь?
    1. vados26
      vados26
      приедеш посмотрим.или не доверяеш мне?
    2. imifeos
      imifeos
      да блин просто мнения услышать
    3. Битый Бимер
      Битый Бимер
      у меня тоже бил,ванос перебрал,пружинку поставил,все норм
  8. подшибники ступицы смазываються или под замену?
    2. imifeos
      imifeos
      :-) спасибо :-)
    3. MemФis
      MemФis
      Можешь и смазать) но потом все равно надо поменять)))
    4. xxxBAVARxxx
      xxxBAVARxxx
      не помажешь не поедешь)))
  9. пожелайте удачи дал заявку на кредит на е60))
    2. Timur044
      Timur044
      Потом расскажешь, как что!
    3. johnny007
      johnny007
      соглашусь с предыдущим комментатором, кредит - зло. Ну а так конечно желаю удачи, если ты решился на такой шаг!
  10. хочу чтоб абс работало(((
    1. Показать предыдущие комментарии  13 ещё
    2. hopp
      hopp
      АНДРЕЙ, именно так. Но есть обратная сторона медали не будет возможности объехать препятствие при одновременном торможении и рулении.
    3. hopp
      hopp
      особенно на скользких поверхностях
  11. если маленькие могу на почту оригинал скинуть
  12. да ты как стекла свои сделал вообще не догоню тебя))) люк открыл аэродинамика улучшилась))
  13. пацаны что за стуки ис крипы в районе центральных стоек с двух сторон ... достало ...причем при открытой двери пропадает походу
  14. за пол года 3 блока комфорта поменял из за стеклоподъемников. что за .....
  15. полюбому))
  16. можно ли определить число редуктора по каталожному номеру.?
    2. Кирыч)
      Кирыч)
      Снять заднию крышку и пощитать субья
    3. геннадий
      геннадий
      а табличка-то? она на крышке редуктора её же болтом прикручена.
    4. Кирыч)
      Кирыч)
      Таблички нету
  17. есть коробка 4hp22 от м30 лежит без дела даже не знаю как работает... подскажите что с ней делать?
    1. АлександR
      АлександR
      перебрать\продать\поставить\выкинуть ... да что душе угодно
  18. у кого м50б25 стоит труба от самого коллектора до задней банки без резонатора и т.д. отпишитесь
    2. hopp
      hopp
      таки системы либо для спорта, либо для дебилов мазохистов.
    3. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      У меня такое было как машину купил. Катализатор правда, имелся, но после него шел "змеиный язык", затем труба, сваренная из кусков хуже самоварной и в конце - прямоточная банка от Тойоты - адов колхоз в общем.
    4. imifeos
      imifeos
      понял спасибо)
  19. скинь мне фото двух комплектов . ДВУХ
  20. ты фото сделай всех фар что я прислал потом пиши что то. у меня помине не было 4 комплектов фар. и я не мог сфоткать одно а прислать другое . эти темные на моей личной машине стояли и все работало с электрокорректором. второй комплект снят с донора там стекла треснуты были. ФОТО ! ЖДУ ФОТО ТОГО ЧТО Я ПРИСЛАЛ!
  21. кто в курсе позиции 14, 13 какой головкой крутить? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47375/19930100/M/L/31/31_0250
    1. Санек777
      Санек777
      поз. 13 головка обычная на 22, поз. 14 по моему на 13 или 14
