dagarkv
Информация о dagarkv
  • День рождения 11.04.1986
    Ушарал
Достижения dagarkv
  1. Датчик новый, номера одинаковые, что на старом такой же и на новом. Сегодня взяли на буксир машина завелась, работает пока держишь газ, как отпустил сразу глохнет. Заводится только если дергать.
  2. Сканер называется автоком там в меню много машин. На боше он ошибки расшифровывает а на сименс пишет какие-то цифры.
  3. Масло наливал,свечи новые ставил, стал лучше схватывает но все равно не заводится. Выкрутил свечи мокрые опять
  4. Сканер проверяли с бошом работает хорошо а вот с сименсом не хочет.
  5. Сканером скидывается, но потом она появляется снова.
  6. Добрый день! Машина 520 м50б20 мозги сименс 1996г. Начну с начала. Ехал по городу и внезапно машина заглохла. Притащили домой, проверяю нет искры, меняем датчик положения коленвала искра появилась но при этом машина не заводится только схватывает, свечи мокрые, не знаю куда копать подскажите!!! Делал диагностику, сканер подключается показывает ощипку №87. При выборе в програме есть только мотроник 3,3,1(это наверно бош). Может сканер не подходит к сименсу.
  7. вот мне та-же так кажется что пока тепло не попадет в печку насос не включается. Потому что когда газуешь слышно когда тепло поступает,начинают заслонки работать. Крутилки всегда стоят на максимум тепло. Может в печке воздушная пробка образовывается или все таки основной насос слабо давит,как узнать?
  8. От куда приходит сигнал на включение насоса???
  9. У меня за печкой стоит какая-то коробочка,в нее приходят четыре штекера по два с каждой стороны, внутри плата, это блок управления климатом???
  10. Напряжение не меняется от оборотов, всегда 14,3
  11. Насос вроде качает нормально, проблем с теплом в салоне нет.когда насос заработает салон быстро прогревается.
  12. Реле проверял и менял работает, предохранители в норме. а вот на реле приходит 6 вольт при включенной печки, а 12 вольт появляется (включается насос) когда погазуешь но при этом температурная стрелка должна выйти с синего сектора и насос работает как надо. А если не погазуешь то насос не включится даже при рабочей температуре.
  13. Добрый день! У меня 525 1993-09-15 для японии с автоклиматом BEHR. Вопрос заключается в следующем, утром завожу машину с автозавода, стрелка температуры вышла из синего сектора а печка дует холодным воздухом при этом положение температуры на максимуме. Поднимаю обороты перегазовкой и насос начинает работать. Проверял напряжение на насосе на холодную показывает 6 вольт. Как я понимаю что если стоит положение максимум то насос работает сразу. И еще по поводу вентилятора печки, он может самопроизвольно выключаться, чтобы его включить приходится крутонуть крутилку в максимальное положение он начинает крутится, потом можно возвращать ее на тихую скорость вентилятор будет работать как надо. Помогите разобраться!!!
