kvn181
Информация о kvn181
  • День рождения 05.09.1990
Контакты
  • ICQ
    394970599
    Волгоград
Достижения kvn181
-14
  1. Продам на зч bmw e32 730 m30b30 с акпп
  2. Можно поподробнее про нее,работает кондиционер и как дела с порогами?
  3. Продам гбц m30b28
  4. Продам запчасти на BMW e32 1. Двери правые со стеклами и приводом стекол без внутренней обшивки 1500тыс штука 2. Компрессор кондиционера для двигателя M30 2000р 3. Вентилятор печки от машины с климатом 1000р 4. Радиатор печки Behr от машины с климатом 500р 5. Фары задние,затемненные 500 за 2шт Забирать все в центре
  5. Интересует. Хотелось бы фотографий порогов, рыжиков если есть явные,подкапотного и салона. И последние 7 цифр вина,можно в личку.
  6. Жаль, может у кого завалялись или авто разбирается? Нужно срочно, а то я задолбался в аварийном режиме без мозгов кататься.
  7. Не,на м60 идет уже 5hp,а мне нужно для м30 для 4hp
  8. Еще раз повторюсь,есть у кого мозги акпп на 4hp22?
  9. Было найдено решение как при установке 7ми пиновой коробки вместо 8ми не менять ничего. Нам потребуется 2 проводка и лампочка. Провода вставлем в разъем мозгов и выводим наружу подключая к ним лампу. Провода необходимо соединить с 1 и 20 пинами мозгов. Лампа будет выполнять роль обманки недостающего соленоида. Вот и все.
  10. Нужен блок управления акпп 4hp22 под 7 пинов без EML
  11. kvn181
    7 или 8 пинов 4hp22
    Ситуация такая, была 4hp22 с 8ми пиновым разъемом,она благополучно умерла. Купил другую, она оказалась 7ми пиновая и соответственно уходит в аварию.Что мне нужно поменять или сделать,чтобы все было ок. Машины была без емл,а коробка с машины с емл.Что нужно теперь менять,мозги,косу или все вместе?И какие мозги мне нужны?
  12. Аналогичная проблема,только мне кажется что это не фрикционы
  13. kvn181
    Проблемы с акпп
    Всем добрый день. Двигатель m30,коробка zf 4hp22 1987года. Суть проблемы,все было нормально, акпп работала нормально,но в один прекрасный день выскочила ошибка коробки, причина этой ошибки мне не ясна. Коробка не пиналась, масло в ней несколько раз меняли, уровень в норме. В аварийном режиме передачи переключаются, кик-даун работает. Потом ошибка пропала и все снова нормально работало. Ехал по трассе, чуть притормозил, нажал на газ и чувствую как машина стала еле разгоняться, а после остановки она встала и все, если включить драйв, еле еле ползет после перевода в режим М и включения первой если газануть то останавливается, задняя работает нормально без пинка при включении. Еще если на драйве нажать на газ, то машина набирает обороты, а потом удар и ошибка и все. Что делать, что может быть в ней? Заранее спасибо.
  14. Аналогичная проблема, пропал свет и на приборке и на центральной консоли
  15. Продам двс м30б35 и акпп 4хп22,все в рабочем состоянии,стояло на е32.Так же много мелочевки на е28 и е32.
