Xenorg
Весь контент Xenorg
  1. ребят! подскажите как держится ручной привод люка, хочу моторчик поставить - не могу понять как он там, а монтажкой снимать не охото
    1. fanur
      fanur
      сними ручку,площадку, два винта под звездочку выкрути и все.
  2. ребят, как лучше снять хромированные полоски с дверей?
    1. Vanюxa
      Vanюxa
      просто руками отрывать, но без фанатизма
    2. hopp
      hopp
      передние чтобы зеркала не снимать дальний край подними и аккуратно на себя тяни
  3. товарищи! тут уже спрашивали, но ответа небыло тогда. Можно ли вручную закрыть заслонки около вентилятора на кондейной печке. Пробывал через панель печки - болты. С неё только моторчик робит, а мне бы просто вытащить её чтоб на другую машину поставить.
    1. *Valek*
      *Valek*
      тебе надо закрыть заслонки, а иначе не вытаскивается? там справа спереди(если не ошибаюсь) под крышечкой спрятано крепление к тяге моторчика, вот ее снимаешь и делаешь с заслонками что хочешь)
    2. Xenorg
      Xenorg
      спасибо, завтра гляну
  4. ну дела ничего, тогда буду снимать всё остальное благодарю что предупредили
  5. Спасибо, понял. Ну коробу точно с 2.5, а редуктор думал оставить 2.0. Кстати вы не в курсе сильно максималка пострадает?
  6. Ну я думаю сниться она мне ещё долго будет:) Мне просто интересно, будет ли она ехать, а то с весны пешком хожу, чтоб хоть какие-то колёса были. А там по-тихоньку бы перекинул всё остальное
  7. Привет! Ребят, подскажите пожалуйста Имеется две машины: 525 92г (проводка и движок) 520 89г (кузов) перебрал двиг, собираюсь ставить но вот такой вопрос: можно ли щас поставить его меняя только подкапотную, чтоб ездить можно было или только всю целиком менять? смущает ещё что аккумуляторы в разных местах(525 в салоне, 520 под капотом)
  8. Можно ли сопло развернуть не на 1.7, а на 1.5?
  9. Вопрос к знатокам: Прочитал тему про масляные форсунки на m50 с двенашки. Можно ли сопло развернуть не на 1.7, а на 1.5?
  10. никто не знает где можно взять сальники на коробку S5D 310Z а то заказывать только оригинал и получается некрасиво по деньгам. Мож есть какие аналоги?
    1. Joker_1990
      Joker_1990
      Присоединяюсь к вопросу! Такая же коробка, задний сальник подтекает! По каталогу только аналоги по 500р! Кстати, а кто знает как его менять? я в мануалах что то не нашел
  11. ребят, подскажите почему нет минуса на фишке клапанов печки. выкрутил всё на полную
    1. tyurk
      tyurk
      там два минуса если что
    2. Xenorg
      Xenorg
      обоих нет
    3. tyurk
      tyurk
      панель печки меняй
  12. Ребят, подскажите. Где-то тема была - личинки разные продавали. Два дня через гугл ищу и никак.
    2. *Valek*
      *Valek*
      вы поиск делайте не по всему форуму, а по разелам - и форум меньше грузится, и вероятность ошибки намного ниже
    3. Ptyshke
    4. Xenorg
      Xenorg
      блин, перепутал, имел в виду заготовки для ключей
      а в гугле только так и искал
  13. на сколько я знаю у тебя может и гидрики приказали долго жить а давление проверять вроде как манометр вместо датчика вкручивать
  14. Не знаю, с минералкой нормально будут работать. А по поводу пружины - она бы тогда и на оборотах не держала бы. Буду смотреть, спасибо
  15. ребят, подскажите. имеется два м20, у первого при потеплении, в пробках начала моргать лампа давления масла, потом ещё теплело и горела всё больше, уже на горячую на холостых. щас второй м20 при переключении на нейтралку моргает на горячуюю. при первом думал износ большой, а сейчас подумываю может масло перегревается просто?
  16. было такое плохие контакты на кодоре были, на приборке перепаял и заработало
  17. Ребят, подскажите какие фирмы хорошие. Собираюсь капиталить m50, хотелось бы знать, какие фирмы брать
    1. Хирург
      Хирург
      рейнз,колбеншмидт,мале
    2. vados26
      vados26
      Ролики ина.
      делал м50б25 группа мале.владыки глюко.
  18. ребят, сколько будет стоить гильзовка m50b25 и где можно сделать?
    1. KirStein
      KirStein
      а че не хочешь рем поршни взять?
  19. вроде мальца разобрался магнитолу заменил - не выключается на приборке пропаял контакты на кодере - тахометр работает разгон как я понял форсунки чистить, так как две кое-как пробрызгал стало получше с печкой вот ещё не занимался
  20. поменял магнитолу, новая не выключается, печка скорости не меняет та всё таки Mystery была, третью меняю разгон от другого - свечу закидывает но тахометр всё равно иногда отказывается работать
  21. сегодня обнаружил кое-что пару дней назад поставил магнитолу на прямую с аккума сегодня на заведенной выключилась и включилась магнитола, уменьшилась скорость вентилятора печки и чуть ушла стрелка температуры ОЖ возникло ощущение как напряжение упало что-ли
  22. да вроде ничего небыло я на ней не так давно, мож и до меня было
  23. Добрый день! помогите, может кто сталкивался пропадает тахометр, расходометр, плюс машина разгоняется по настроению и это по очереди или всё вместе скидываю аккум что-то пропадает, что-то остаётся если постоит пару часов может нормально поехать так ещё и с печкой мистика - греется предохранитель. может из-за магнитолы, так как магнитола иногда сама выключается - печка начинает дуть быстрее и стрелка на тахометре падает
