Vovka89
Весь контент Vovka89
  1. есть такой для берх с двойным климатом 1500 руб если надо
  2. год 87 работает всё норм
  3. сперва моргала при закрывании сигналки потом перестала сегодня опять загорелись и потухли(((и где находиться реле у неё??
  4. перестали работать ни того не с сего поворотники и аварийка сперва был признак что реле сдохло звук был потрескивающий после вообще перестали гореть помогите кто может советами где копать(((
  5. вот по ходу он у меня и стоит
  6. Vovka89
    двигатель
    ребят бывают ли на 730 двигатели м30б30 без вакума тормозов и без бочка гура????
  7. короче закончилься бенз после залил пытаюсь завести всё есть вот только при заводке как поворачиваю ключ пропадает иконка масла и выходит ошибка OIL PRESS SENSOR может ли из-за этого не завестись мотор м30б30???
  8. больше на морду годзилы из фильма похожа))))
  9. здорово всем пробейте пожалуйста wbaga710702187290
  10. короче вопрос такой у меня двиг м30б30 покапывает масло со шлангов но шланги идут к телезору к маленькому радиатору под основным от чего он???
  11. продал нет если нет завтра позвоню встретимься сам я с клуба была 34 серебристая состояла и состоит только в чувашии
  12. а какие можешь подробней сказать толстый как я понял а второй какой???
  13. радиатор пойдёт под печку сименс если переделать если да заберу за бумаги или пиво ну или что ты там пьёшь)))
  14. чтоб на печку не шло а только по большому
  15. как на время сделать напрямую церкуляцию ож в м30б30???
  16. где находиться термостат на М30Б30 схему если не трудно
  17. патрубкам короче пришёл кердык весь фриз в салоне на поликах
  18. короче ехал я сегодня и тут из всех сопел пошёл пар и поднялась температура окна запотели я остановилься заглушил и вкл печку на полную так там пошло этого пара что самого видно не было радиатор до этого подтекал и помогите что это может быть(((двиг М30Б30
  19. короче по мере движения то падает то растёт вот
  20. до 13.9 ну и если передачу ставить опять поднимаеться
  21. у меня бортовик показывает что расход на 100 при заводке 39.5 при движении снижаеться это норм двиг 3 литра м30б30???
  22. отлично просто просто надо тоже дно под аккумом варить((( а так всё норм летит как сумашедшая))))
  23. Здорово всем земляки я из Чебоксар езжу на е32 730 была е 34 но продал((((
  24. размер не подскажите диски от е39 поставили на е32 R17 на скорости машина гуляет диаметр какой нужен колец???
