chif.com
Достижения chif.com
  1. М30Б34 вкорячен в кузов Е36 на хорошей резине 6.5сек
  2. Вот так было при покупке После переделки
  3. У меня М30Б35 стоит нулевик но счем сравнивать нет. т.к покупал машину уже с нулевиком. Единственное что сделал это утащил его с помощью труб с коленом ближе к фаре. а то при покупке он был над выпускным коллектором. Если надо могу зделать фотки как у меня это выглядит.
  4. Двигатель М30В34 лью синтетику Mobil 5W40 ESP Formula. После покупки машины не зная что заливал предыдущий хозяин, я слил старое и залил этот Mobil через 5000т.км я его сливал оно было черное что указывает что моющие присадки у этого масла замечательные. Залил снова этоже масло по верхнию метку отъездил 12000т.км за весь пробег добовлят не приходилось.Уровень к концу 12000т.км был чуть выше середины между метками. Вчера сливал масло чистое (значит в двигателе смол и всякой хрени уже нет предыдущаая замена все смыла), вобщем маслом остался доволен тем более заявленные стандарты соответствуют стандартам BMW на этот двигатель. Так для справки: мой знакомый с автосервиса говорит что если минералка или полусинтетика чернеет значит масло угорает и для двигателя не подходит. А вот синтетика на оборот если почернела значит двигатель загрезнен смолами от предыдущего масла а содержащие в масле моющие присадки работают хорошо.
  5. Лопнул шланг который шёл на печку. Давно на него смотрел он мне не нравился но как всегда по русскому ра-изд-ву откладывал замену на потом. Вот и не простила мне этого машинка. Насчет антифриза в выхлопе отменяется. пятый день держу двигатель под полным контролем. Под крышкой маслозаливной горловины пены нет. Чистый листок бумаги к выхлопу прикладывал, лямду выкручивал смотрел если был бы антифриз в выхлопе был бы характерный налёт. Расход вроде не изменился по городу 14 по трассе 9 литров А в общем сколько компрессия должна быть в идеале у М30Б35?????
  6. На днях в пробке жестко вскипел (как положенно с паром из расширителя) антифриза ушло аж 5литров!!!!!! Стали одолевать тревожные мысли за поршневую. И вот я вооружившись компрессометром полез мерить компрессию. Результат: 1-13.1 , 2-13.2 , 3-12.2 , 4-13.1 , 5-13,0 , 6-13.1 . (в БАРах) Вопрос: в книжке написанно не менее 10бар, а сколько должно быть в идеале? и то что в 3ем цилиндре меньше чем в остальных это в норме или нет?
  7. Купил машину с двигателем М30 3.5л. Нагар на свечах в цилиндрах не равномерный, что указывает на форсы. требуют внимание. Хотел узнать какие должны стоять для данного двигателя по производительности и оказался в тупике. Излазил весь форум и интернет и немогу понять на одних ресурсах пишут что на данном двигателе ставят 0280150714 с производительностью 213 см3\мин. На других пишут что 0280150201 236см3\мин. разница производительности = 10%. Где правда? Владельцы 535I отнеситесь с вниманием к данной теме. Хотел установить аналоги но не знаю даже оригинальных данных. А если покупать оригинал за космические цены то не хочется прогодать и потом жалеть ведь возврату они не подлежат. и еще вопрос если прошивка без лямбда зонда. Комп будет на него ругаться или нет?? и как узнат прошивали комп или нет?
  8. Тоже интересует этот вопрос
