tyman
Информация о tyman
  • День рождения 04.06.1986
    Moskow
Достижения tyman
  1. ап
  2. tyman
    Продам е34 м50в20
    Машинка в хорошем тех состоянии,много нового,ездит каждый день,без проблем.Из плюсов тормоза 750,новые диски колодки перед.Лобовое стекло.Расходники.Состояние сел,поехал))) Подробнее по телефону.89169232668 Константин Фото по запросу. Цена видится 180000 Ссылка http://cars.auto.ru/cars/used/sale/59573259-8f29.html
  3. Лампа форсунки горит постоянно,диагностика не проходит (лампа просто постоянно горит)Если дать газу при сбросе тухнет.Поменял форсунку (упр) эффект0. Подскажите где копать?
  4. Спасибо завтра попробую,программу я так понял надо в инете скачивать?.Народ есть в Москве толковые дизелисты?
  5. Всем привет!Подскажите у меня 34 с м21.Проблема такая заводится с утра плохо,на горячую нормально,не тянет вообще дыма особо нет,4передача на 80 газ в пол реакции никакой!На управляющей форсунке были оторваны провода,припаял эффект 0,Предположения? Кто знает как ее проверить,и прочитать ошибки?Почему не тянет?Заранее спасибо)
  6. АП \Всем привет!Подскажите у меня 34 с м21.Проблема такая заводится с утра плохо,на горячую нормально,не тянет вообще дыма особо нет,4передача на 80 газ в пол реакции никакой!На управляющей форсунке были оторваны провода,припаял эффект 0,Предположения? Кто знает как ее проверить,и прочитать ошибки?Почему не тянет?Заранее спасибо)
  7. Спасибо за помощь,но я бы хотел узнать как это проверить.Сам с руками но дизель у меня первый.Выше в постах написано что при помощи педали газа можно продиагностировать,а как не написано.
  8. Всем привет!Подскажите у меня 34 с м21.Проблема такая заводится с утра плохо,на горячую нормально,не тянет вообще дыма особо нет,4передача на 80 газ в пол реакции никакой!На управляющей форсунке были оторваны провода,припаял эффект 0,Предположения? Кто знает как ее проверить,и прочитать ошибки?Почему не тянет?Заранее спасибо)
  9. Немного не в тему. Подскажите плиз,750 тормоза встали без проблем?Шланги старые?Пыльники я понял резать надо!Как ставили можно подробно или ссылочку) Почем брали?Комплект за 10000 это нормально? Заранее спасибо.
  10. Немного не в тему. Подскажите плиз,750 тормоза встали без проблем?Шланги старые?Пыльники я понял резать надо!Как ставили можно подробно или ссылочку) Почем брали?Комплект за 10000 это нормально? Заранее спасибо.
  11. Немного не в тему. Подскажите плиз,750 тормоза встали без проблем?Шланги старые?Пыльники я понял резать надо!Как ставили можно подробно или ссылочку) Заранее спасибо.
  12. Может кто ставил подскажите?От чего лучше колхозить!
  13. Спасибо))эбу-понятней)))Просто первый немецкий дизель)
  14. "чипануть" DDE ? и поднять мощность в разумных пределах. Спасибо за совет. 'чипануть DDE?-это что за зверь и кто может помочь?
