БелославЪ
Весь контент БелославЪ
  1. ясно. Вообще - лампа почему себя ведёт - то гаснет, то загорается, при том, что стрелка как бы остаётся на месте?
  2. Здравия всем! Вот интересен этот момент У меня лампа загорается при касании стрелки красной зоны прибора. Потом, кстати может погаснуть (мне вообще непонятна логика эта) и загореться уже когда прошёл примерно 70км и стрелка легла. Кто сколько проходил? Про вредность осушения бака ознакомлен, интересно именно на случай безвыходной ситуации.
  3. Здравия всем! Вопрос такой. Когда машину завёл с утра, ХХ держаться 800 потом когда прогреется становится 1000 даже если и снижается до 800 потом всё равно подымается до штуцера. Это регулируется, или так и должно быть?
  4. Благодарствую. Попробую порыться кстати а тут у нас схем нету на лоу?
  5. Благодарствую. :) и какие тогда надо сделать выводы? если например утечка пропала.
  6. Благодарствую :) Сегодня копнусь туда. То есть вынимаем его и смотрим, что показала утечка?
  7. Расшифруй пожалуйста :) Кстати из-за того что концевик постоянно кажет, что дверь открыта (но лампочки не горят) -- может ли быть утечка?
  8. все преды проверил :( утечка есть. уже аккумулятор сдыхает через что ещё может ток убегать??? на клеммах при заведённом двигателе 14вольт - по идее диодный мост не пробит
  9. Сигналку, музыку отключал, предохранители по одному вынимал -- не помогает Куда рыть?
  10. короче на диагностике говорят что мол все датчики нормальные это просто у тебя такой и должен быть расход. Чую я не смотрели они ни фига просто лишь бы отмазаться
  11. Ксати - друг подсказал что может быть утечка из топливной магистрали :( буду искать - осталось разобраться как там шланги идуть
  12. Вчера мотался в Атамань. Едет хорошо - на ровном участке даже стрелку положил. Но друг, который за мной ехал говорит что при нажатии на газ ощущается бензиновый выхлоп. Расход составил ~14 / 100
  13. Благодарю за совет. Главное чтоб качество было нормальное. А так мне кажется вполне приемлемый колхоз
  14. ну если с учётом пробок - я хз кондиционер не кручу вообще. хотя цифра приблизительная получается сейчас вот залил 10л лампа горит приехал на место — горит я удивился ну думаю заправщики надурили сдавал назад ударил задним правым бордюр - раз лампа погасла показало примерно 15л остаток Кстати -- датчик дроссельной заслонки как настроить/проверить?
  15. M50B20 механика примерный расход - около 16 литров :( Вот думаю нормально это или нет? С учётом пробок и того что я нет-нет кручу мотор, но не злоупотребяю
  16. Благодарю. А там выключение по времени срабатывает, кстати, или как-нить по сопротивлению?
  17. Замки не пришлось бы регулировать потом...
  18. кстати чтоб новую тему не лепить спрошу тут - обогрев заднего стекла, как я понимаю, отключается автоматически. так? а если я тонировочную плёнку наклею - это ему не повредит?
  19. я так и думал. Жаль, что не ошибся :(
  20. а что это даст? У меня ситуация - какой-то концевик сдох и показывает что дверь открыта. то есть салонное освешение горит постоянно, сигналка не ставится на дист. запуск, брелок кажет что открыта дверь. Но вот какая именно - непонятно :(
  21. кстати а есть вариант проверить какой из них козлит не снимая все петли поочерёдно?
