taurus6513
Достижения taurus6513
новичок
новичок (1/15)
  1. Доброго дня.Такая проблема.Течет масло.Под машиной накапывает.Начал искать.Причиной оказалась шланг идущий с фильтра.Шланг сам гибкий плетеный железом с наружи.Как на водопроводах.Капает на соединении его с трубкой железной.Его то я поменяю когда масло буду менять.Но чем его пока можно заделать не снимая.Может какие средства есть?
  2. Есть такая штука.На скорости при медленном разгоне все в норме.А на педаль надавишь сильнее хлопок и поехала нормально.Катушка наверное 100%.
  3. 1993 год На диагностике был.Выбило зажигание и датчик кислорода.Центральные провода поменял местами,чтобы проверить.И датчик кислорода откинул.Все работает пока нормально.Даже не пойму и в чем причина была.
  4. Нашел причину.Подсветка на дверях внизу.Провода идущие к ней перетерлись и пробивал плюс на корпус.Вот и вся проблема.Я так понял если какой из плюсов связаных в блоке комфорта пробивает на массу значит будут творится чудеса.
  5. При заведении машины,двигатель работает в норме.Немного проехав бам и обороты падают до 500 и отказывает половина двигателя.Перезаводишь и опять все в норме.Часто обороты падают на холодную .Немного поездишь и работает нормально.Только постоит и опять.Как вычислить причину?Может кто сталкивался.
  6. Такая ситуация.Пришел с утра.Центральный не с ключа ни с брелка не работает.Открыл машину.Стеклоподъемники тоже не работают.Люк не открывается.Есть такая штука блок управления всеми этими прибамбасами.То есть блок комфорта так вроде называют.Так вот.Закрываешь с брелка в нем срабатывает реле,но эффекта нет.Так же и стеклоподъемники клацнуло нажимаешь на подъемник клацает раз в этом блоке,а реакции ноль.Подскажите если кто знает.
  7. Да действительно от масла в коробке зависит многое.Поменяй масло и фильтр.
  8. Да с советами туговато здесь.Если кому интересно проблема была в блоке управления коробкой.
  9. Здравствуйте.Такая проблема.Машина простояла день пришел завел все в норме.Работает нормально.Проехал немного,коробка слегка тергает машину при переключении.Едет едет и только клац и аварийный режим срабатывает.Из-за чего это может быть?Может масло нужно поменять?Оно густое должно быть или жидкое как вода?
  10. Здравствуйте.Такая проблема.Машина простояла день пришел завел все в норме.Работает нормально.Проехал немного,коробка слегка тергает машину при переключении.Едет едет и только клац и аварийный режим срабатывает.Из-за чего это может быть?Может масло нужно поменять?Оно густое должно быть или жидкое как вода?
