mikawey
Весь контент mikawey
  1. Это походу диск сцепления, выжимной и корзину поменяй! Она у тебя побежит
  2. При быстром старте, если резко нажать тормоз педаль твердая и слабо тормозит. А при маленьких оборотах тормоза мягкие но переднее левое колесо быстрее тормозит.
  3. Лампочки поменяй, поставь обычные и всё нормально будет
  4. Разницы значит нет 520 на 525 да?
  5. А как её снять? Это редуктор полностью разберать надо? И какая это деталь?
  6. Спасибо друг за ответ. Мульти руль наверно лучше взять хоть и кнопки работать не будут, можно будет просто хоть подсветку сделать на кнопках. Ночью тема будет:-)
  7. Да выкинь катализатор.
  8. Короче у меня есть ред. От 520 с блокировкой. Сейчас у меня стоит ред. От 525 но без блокировки. Можно переделать ред. Так что бы он стал с блокировкой? И какие детали надо перекинуть?
  9. Подскажите пожалуйста, может кто то ставил уже
  10. А при маленький оборотах тормоза вроде хорошие
  11. При быстром разгоне, если экстренно тормозить, педаль твердая становиться и одно левое переднее колесо тормозит. (ABS не работает)
  12. Exist очень дорогой сайт, космические цены
  13. Мухаммад Али сказал однажды: «Я не курю, но продолжаю носить спичечный коробок в кармане. Когда мое сердце скользит к греху, я зажигаю спичку, подношу к ладони и тогда говорю себе: «Али, ты не можешь вынести это тепло, так как ты вынесешь нестерпимый жар Ада?»
  14. Вроде где то в моторном отсеке ставят дополнительный моторчик?
  15. я что то слышал про дополнительный моторчик печки или что то там было
  16. Б/у купи 500 рублей стоит
  17. Там есть два шланга один первый ближе к мотору и который идет к клапанам соедини их к друг другу и вся проблема
  18. Я нашел проблему. Не поверите:-). Оказывается просто ремень уже растянулся, поменял и нормально работает)))300 рублей.
  19. спасибо за совет я надеюсь что проблема в вентиляторе. А где находиться фильтр осушителя?
  20. может редуктор виноват?
