Sparco51p
Информация о Sparco51p
  • День рождения 17.03.1992
Достижения Sparco51p
гость
гость (2/15)
  1. дак вот из за воды такое может быть???
  2. Но у меня 2 подозрения это ДПРВ и может ли из-за воды в баке??
  3. А может ли обрыв зависить от температуры двигателя??Еще советуют сначала поменять лямбду
  4. Просто прозвонить на целостность?
  5. Проводку от куда до куда???но самое интересное двс прогрелся и работает нормально.
  6. Проблема такая запуск на холодную двигатель долго заводится еле пускается и обороты на 2500 тысячах начинают плавать двигатель начинает стрелять. Когда машина полностью прогревается глушишь и снова заводишь все работает нормально но в любой момент может опять начаться и даже заглохнуть и еле еле завестись. Постоянно трудно заводится. И холостой ход не устойчив. Диагностика показала пропуски воспламенения по каждому цилиндру ,ДПРВ,клапан ваноса,лямбда зонд Плюс расход стал диким. Какой датчик виноват или менять все на которые показала диагностика???Или могут быть еще какие то причины??? ДВИГАТЕЛЬ М50В20 Ванос мозги Сименс
