Polong
Весь контент Polong
  1. да на м60 вобще нереально, там маслоодделить, он же клапан ККГ, он же задняя стенка впускного коллектора, тут не как в зубиле - что трубка торчит и на нее цепляй что хочешь оригинал стоит меньше 100 баксов, а мощи все эти операции - не прибавят ни грамма - смысл?
  2. да есть , на Тазиках:)
  3. заберите это ))
  4. Up - 1999р только сегодня))
  5. если честно уже раз пять подрывался обратно18 радиус купить:) про маховик думал, но есть минусы в комфорте, на бехе не ездил с облегченным, но на других машинах есть опыт, трогались они с места достаточно жестко:)
  6. проставки есть, просто вчера когда колеса ставили, в одном заднем люфт нашелся в ступице, это с тем учетом что я ее поменял 2 недели назад( толи незатянули гайку, толи новый подшибник сдох, вот я и психанул сказал что бы ставили без проставок - один хрен снимать колеса)
  7. проставки еще не стоят
  8. так на них можно кликать и открывать)))
  9. Покрасили диски зимние, поставили на них новую резину:)
  10. слушай случаем не в курсе, 484 мозги, в примитивных диагностиках типа карсофта не научились онлайн показания с датчиков показывать, а то 404 не умеют гады(
  11. шьется то любой мозг, просто 404 шьются без гемороя, а остальные с ним:)
  12. смотря какие мозги стоят, есть 404 - то прошить говно вопрос, если что то другое, то уже засада
  13. о черт... я думал клапаном вниз ставить и еще голову ломал как это сделать то))) ну в общем на большенстве 540 е34 этой хрени нет и все работает, как на е38 я ХЗ:)
  14. в природе она практически не встречается в реальных машинах, зря ты ее выкинул мне кажется, в ней клапан снизу встроен, я се купил, привезли за 30 дней из германии, но не ставил еще:)
  15. или N-P ))))
  16. не, я его там менял полгода назад - как слеза чистое слил:)
  17. мозги от МКПП ставить , думаю так
  18. В общем правда без фоток(что то не до этого было) Заменил на выхах: 1)Задние рычаги заменил, в новых поменял подшипники ступицы,сайленты рычагов (поставил полиуритановые) 2)Сальники и масло в редукторе 3)Тормозную жижу 4)Колодки, топливные фильтры 5)Приводные валы(ШРУС) в сборе
  19. забираем мафон:)
  20. а тросик второй протянут от моторчика?:)
  21. голова не подойдет если из заглушки не течет ничего то все должно ок быть, скорее всего:)
  22. Немного по мелочи заменилось на выходных: Передние тормозилки: Суппорта(кроме корпусов все новое: поршни, направляющие, резинки и тд), диски, колодки. шланги, суппорта под диски 302х28 Амортизаторы перед все ролики, натяжитель, ремень Приобрел защиту картера - еще не ставил Ну и самое интересное, приобретен салон от е38, полностью электро под память (перед -зад электрический, ламающиеся спинки, электро подголовники, подогрев сидушек перед и зад, поясничная подкачка - вобщем как я понимаю максимальное что было в е38) Поставил передние - все подключил по электрике все работает(единственное не подключил еще подогревы и память) Фотки салона чуть позднее.
  23. я пробовал все варианты, в идеале: трубы 65-70 , 2 пламягасителя(по 1 на каждую трубу) и в конце банка с 2 входа-2 выхода, производителя всего этого выбирай по вкусу своему(из качественного но бюджетного: FOX и MGRace)
