Yamata
Достижения Yamata
-1
  1. ок как потеплеет прозвоню проводку на белый разьем
  2. Подскажите, поставил крылья с поворотниками на них в салоне за динамиками нашел фишки подключил, лампы неморгают не с одной из сторон, начал выяснять с правой стороны чуть попроще выяснилось что разьем идет в блок мозгов и там просто висит, скажите где искать разьем второй с водительской стороны который выходит из под динамика и теряется дето в проводке и как их подключать? может нужно проводку какуюто докупить? машина 90 г.в.
  3. Во максимально доходчиво! Проблема такая что в проводке до меня копались и теперь там тяжело найти что как было. По непонятной причине на 9м контакте мозга пребывает какието +10 В относительно массы, изменяющиеся на +12В при нажатии тормоза, чтож буду искать где проблема в этом месте. Иещо на контакте 6 мозгов приходит + с F17 на механике он должен туда приходить? вродеж тока на автомате туда приходит + через селектор АКПП и при подаче плюса круиз тоже отключается?
  4. для дорестайла я так понимаю следовать этой схеме? http://f-picture.net/lfp/s41.radikal.ru/i092/1308/a9/501cd1477232.jpg/htm
  5. у меня механика и кнопка на сцеплении нестоит но разьем на нее весит, значит мне надо вытащить из нее перемычку которую я всунул чтобы круиз заработал?
  6. понял но не до конца... ведь если отпущеная педаль соответствует замыканию то нажатый тормоз тоже соответствует замыканию! чот невижу логики . они обе по схеме должны создавать сигнал тока на 9м пине мозгов с предохранителя F1 как так то?
  7. ау народ есть кто занимался круизом?
  8. так получается при нажатии на сцепление контакты размыкаются а при нажатии на тормоз замыкаются? Чтото непойму если судить по схеме кнопки стоят последовательно т.е. должны быть в состоянии покоя обе замкнуты и при нажатии на любую из педалей цепь разрывалась и на мозг недолжно было приходить напряжение с F1. Либо должны стоять параллельно и обе разомкнуты и при нажатии на любую педаль на мозг приходить напряжение с F1. Подскажите.
  9. 34-й Скорый Купил подлокотники, товар соответствует описанию, остался доволен, продавцу +
  10. Подскажите, поставил себе сидение с памятью все запитал регулировки работают а память нет. разьем был большой широкий отрезал и перекидал провода на нужный купленый на разборке. Гдето чтото слыхал что надо минус от зеркал подать. вот собственно такая задачка, предполагаю что на желтый разьем памяти зеркал нужно кудато подать постоянный минус чтобы работала память, может я неправ подскажите пожалуйста.
  11. Может кто выложить прошивку для кодера 93с46 в ПРИБОРКУ m20b20 gпластиковый бак, также схемы чтото ненанашел по подключению этой микрухи к приборки((( помогите кто чем может.
  12. подскажите, взял приборку GEN 2 и микросхему 93с46 двиг m20b20, хочу изменить VIN в прошивке на свой, где строка с ним в прошивке? я так понимаю эта та строка что на фото
