orspn
Весь контент orspn
  1. уайт-спиритом попробуй, пятна выводит
  2. Тоже взял комплект щёток оригинал, не дубовые, не скрипят чистят ОК! Нужно у диллера брать а не через кривые конторы кстати бошевские
  3. Спасиб. думал обойтись без её снятия
  4. Что никто сальник в коробке не менял?? Как снять его?
  5. всё что идёт после Е60 уже однотипно со всеми авто, а шестидесятка боле мене нормально выглядит
  6. как раз так и будет, она последняя в своём роде имеет отдаленные формы тридцатьчетвёрки
  7. Ерундой не занимайся поставь то что должно быть, купишь новую гнить будет долго
  8. За счёт чего держится сам хвостовик на коробке 5hp18 1995года 2литра
  9. Электоролита мало.. АКб возможно выкипел, какое напряжение на холостых? должно быть около 14, под нагрузкой (включи фары, печку, музыку) упасть должно на 0.3 примерно =13.7 ~ 13.6
  10. Правильный размер 225/55 R16
  11. Кто то тут писал что парить сильно может из-за подсоса воздуха на впуске... или это бред?
  12. Влажность влажностью, только в конце сентября по ночам +5 было ездил, и тоже парило. Сообщение склеено: [time]Tue Nov 9 15:48:18 2010[/time] Если естественное явление почему же 80% машин без парения из глушителя? Хотя закономерности нет, и 600-е мерседесы новые некоторые тоже парят
  13. Мотор м50 95год, парит начиная от +5 и при падении температуры, сейчас ~0 постоянно идёт пар что на холодную что на прогретую, антифриз не уходит, масло чистое тоже на уровне стоит. Из за чего?? Езжу как паровоз(
  14. просто если сольётся ~3 литра масла то смысл его менять?? меньше половины Он какоето отверстие закрывает где масло держится?
  15. а этот гидроблок сложно снимать? провода навреное скидывать нужно
  16. частичная замена это как, без снятия поддона? мне нужно снять поддон поменять фильтр. короче просто поменять масло, сколько нужно заранее масла купить?
  17. кстати про объёма масла, как и у автора коробка 5hp18 чёрный шильдик, машина 1995года 2 литра, про программе написано заправочный объём 3 литра. так ли это??
  18. лучше чем от волги ставить купи китайский
  19. а в какой момент включается доп. помпа? 95год печка бехр
  20. Продаю е34 1992г 2,5 литра, пробег 350тыс. км 1,5 миллиона :))
  21. Может не дымит а парит? ....как с утра в холод это бывает
  22. прокладка клапанной крышки 1тысячу стоит + 15 колец уплотнительных под болты по 40руб. =1600р.
  23. Это краска от клапанной крышки. А прокладку новую надо было поставить. Крышка чтобы масло не разбрызгивалось, у всех на одном только стоит.
