Так начну с самого начал.
В деле моторном , да и вообще в авто ремонте я пока почти профан , поэтому не найдя своей проблемы на форуме спрашиваю у ребят грамотных здесь )
При заводе , двигатель прилично колбасит и чувствуется как он *троит* ( пятерит :) )
Кто то из знакомых посоветовал проверить катушки так как по звуку не работает 1-2 цилиндра и машина тупит при нажатии газа.
Денег на диагностику пока нету решили тупо тем на что мозгов хватило( не знаю правильно или нет)
В общем поочередно снимали и возвращали на место катушки , точнее кабеля от них .
при снятии 1 и вроде 3 двигатель не среагировал, как будто ничего не произошло при дальнейшем снятии остальных двигатель начинало колбасить сильнее.
На чем и сделали вывод что дело в катушках. купили 2 катушки правдо на разборке 1 оказалось с нормальной искрой другая такая же.
двигатель стал работать немного чище да и на педаль отвечает грамотно.
Еще до этого двигатель закипал пару раз ( пробку хапнул в воздушную систему )
на кипящей не кто не ездил ( соответственно )но все же начитался что превередливые движки эти на перегрев .
Пробку убрали машина перестала греться, заработала печка.
Опишите кому не лень и кто возможно сталкивался с данной причиной как лечили , что может случится , на что обращать внимание .
Просто боюсь если башка треснула , как говорят легко может быть , как проще узнать это.
всем заранее спасибо.
