DmtR_e34
Достижения DmtR_e34
гость
гость (2/15)
  1. По забугорным сайтам гуляют разные распиновки, у тебя через профиль ни в сообщениях, ни в файлах схем не нашел. большинство из схем как мне показалось скручиваются по итогу опять же по цвету. если бы коса не так подключилась - просто бы не запустилась. а тут троит и 3 форсунки молчит. вот из последнего:
  2. выдернул катушки со свечами, кинул массу на катушку и свечу - искра есть везде. Черный провод с катушек до мотроника звонится. Масса с катушек до минуса тоже в норме. когда выдергивал разъемы катушек поочередно на работающем двигателе, заглохла только при отключении 2-3. Остальные без изменений тональности. Форсунки местами менял, рабочие. С форсунок уходит красно-белый общий и коричнево-белые\коричнево-желтые (идут я так понимаю на управление на мотроник). пробовал звонить от разъема форсунок до фишки мотроника - не звонится, ни рабочие(1-2-3), ни молчащие (4-5-6). С фишки мотроника подпаянные провода уходят на газовый мозг (импульс\форсунки я так понимаю) Преключатель бензин\газ светится, но видно что к пуску не готов (мигает красная) не подключен баллон с датчиком. Я не думаю что газовые мозги как-то блокируют пуск, учитывая что мотор на 2 цилиндрах запускается. Грешу может мотроник пробило КЗ. Хрень какая-то. Должно или работать нормально, или не работать вообще.
  3. искра есть. форсунки 1-2-3 не открываются, 4-5-6 работают.
  4. Есть е34 m20b25 мозги бош, свап m50b25 безванос мозги бош.. Мотор на машине. Фишки не сходятся по разъемам (20 и 25 пинов). Провода скручены по цветам. на косе m50 остались свободными красно-белый, коричнево-красный, с желтыми пятнами, черно-белый и коричневый. Мотор запускается, но давится и захлебывается, на газ отклик очень глухой. Сдергивал провод\менял местами по очереди катушки - работает только 2 и 3 цилиндр. Снял рейку - брызгают форсунки 1-2-3. На колодку реле на красный жгут (блок мотроник) подкинул плюсовой провод, иначе на мозги не было питания. Я понимаю что по форуму свапы не делают.. но мысли все же приветствуются. где смотреть питание на 4-5-6 форсунки? стоит газ евро-4, не доподключен, но мозги запитаны. с катушек до фишки мотроника черные провода звонится, коричневый масса, зеленый не нашел куда. с форсунок не могу найти куда идут провода.
  5. Доброго времени) Есть мотор для свапа М50В25 живой с навеской. Проблема в том, что не читается номер блока. Т.е. нажо купить читаемый блок и пересыпать все кишки. Мотор безваносный 92 года. Нужно именно идентичный блок, или можно взять от любого М50? (ванос\безванос) Я так понял на ваносниках другая СЖ, но она достигается за счет КШМ, блок 210 мм высота и там и там. Номера блока на elcats разные, в зависимости от года. Благодарю за ответы.
