k771tt
Достижения k771tt
  1. Спасибо за информацию завтра посмотрю а то у меня вин код не пробивается совсем уже все перепробывали и без результата.
  2. Я так делал но только не понял что под какой цифрой показывает.
  3. Подумывал я об этом но у меня дизель. Читал информацию но толком не понял. Надо наставника хорошего найти чтобы подсказал и направил в нужную сторону чтобы не накосячить.
  4. А как тест приборки сделать?Да и еще заметил что при трогании стрелка не плавно поднимается а подпрыгивает до 20км а потом плавно идет. У меня еще было такое что отгнили провода от датчика скорости, я все восстановил вот думаю сопротивление не поменялось, однако на БК показывает правильно. И еще при нагреве приборки пропадает пробег. Это лечится?
  5. Есть вопрос. У меня low приборка Показания спидометра и показания скорости на бк расхождения в 10км (спидометр занижает) Проверяли по GPS и так рядом на машине ехали , БК показывает правильно а Спидометр врет. в чем проблема?
  6. А если целиком зднюю цасть отрезать и приварить, то длинный получиться?
  7. Доброго времени суток. Есть вопрос, при такой переделке куда потом пыльники поставить?
  8. Всем привет. С наступившим 15 годом! Подскажите дисплей на бк светиться постоянно даже при выключенном зажигании.За ночь подсаживает акум. В чем может быть причина?
