Хорошо а датчик температуры и датчик коленвала влияют как нибудь на это??? Просто мне сказали что изза них тоже может быть.... Скажите еще как датчик температуры проверить??? Чтобы откинуть сомнения..
появилась такая проблема Когда заводишь на холодную она сразу глохнет, и так с раза 5 го заводится и прогазовать очень трудно... Крышка трамплера тоже из магазина BERU. И еще когда трогаешься провал как будто заглохнуть хочет...Не знаешь в чем проблема????
У меня стучит не сразу.... Нужно немного проехать потом стук начинается, как будто чтото разрабатывается и начинает стучать.... Если утром после ночного простоя сразу поехать то стучать не будет.... Спустя минут 5 начинается...
Менял все стойки немецкие, опоры лемфердер, рычаги турция, стабилизатора стойки асметал, был на станции смотрели мастера сказали что все ок.. Немогу поняять в чем дело... Менял все сам...
Скажите еще такой вопрос.... Вот я поменял бегунок и стоит старая крышка трамплера... после замены бегунка на новый машина стала не очень устойчиво работать....В чем может быть дело...??? Мне сказали что нужно на бегунке от центра еще одну дорожку пропоять к краю... Так ли это??
Добрый день ...Подскажите что может стукать в подвеске спереди слева. Стукает в основном в дождь и когда съезжаешь с лежачего полицейского, именно когда съезжаешь.... В дождливую погоду еще на мелких ямочках стукает....Самое интересное что месяца 2 назад поменял в ноль всею подвеску, думал надолго...Подскажите какие самые уязвимые места куда в первую очередь лезть????
Двигатель м20б23 е34.... Подскажите как влияет крышка трамплера на работу двигателя??? В каком состоянии должны быть контакты на крышке....??? Как определить что ей приходит конец.....???
Подскажите есть ли смысл ставить радиатор печки б.у??? у меня е34 м20б23 печка была сименс я поставил радиатор от валео новый прошел год я его достал и оп он ввесь снижней стороны мокрый... что вы посоветуете???
Я болт сначала подтянул люфт ушел руль стал немного туговат но в исходное положение сам возвращался... сейчас когда такое началось я его отпустил но уже не то... через каждые пол оборота нужно прилогать усилия но и руль до этой точки когда усилие прилогать приходится возвращается сам...
Вопрос как ты это делал и что именно стачивал??? Может фотки есть ???
привет можешь подсказать... у меня е34 руль крутишь через каждые пол оборота его как заедает чтобы повернуть нужно прилогать большее усилие... Что это может быть?
