vOFFka83
Информация о vOFFka83
  • День рождения 05.12.1983
    Беларусь, Дятлово
2 383 просмотра профиля
Достижения vOFFka83
-4
  1. Хочу просто для начала понять в гонге дело или в чем-то другом.
  2. Про гололед забыл, да, все так и есть. Работает, правда, только после перегрева машины. А не знаешь, как его можно проверить? Может напряжение на какие выводы подать, чтобы проверить запищит или нет?
  3. Здравствуйте! Может кто сталкивался: гонг начинает работать только когда машина основательно прогреется, т.е. проедет километров двесте. Понимаю, что причина где-то в контактах, но может есть какая болячка, которую нужно в первую очередь смотреть? И может подскажете по выводам фишки, что там на каких контактах? Гонг срабатывает только на каждый час, бортовик с минимумом кнопок (часы/дата), на сколько я понимаю, проводка лоу.
  4. Безкондейный бехр. Но я вроде нашел это место - возле отопительных трубок что выходят под капотом из салона есть фигулина на которую по идее надевается трубка и из движка трубка выходит (на тормозной цилиндр вроде) на которой тоже свободный отросток есть, из него воздух подтягивается. По ходу это они и есть, а сама трубка их соединяющая видно куда-то улетела. Буду подбирать что-то.
  5. Если правильно обнаружил, моя сигналка стоит под верхим большим воздуходувом на панели. По крайней мере нашел там маленький инородный блочок, реагирующий светодиодом на пульт, и пару сторонних релюшек с предохранителями. Замена предохранителей решила вопрос с поворотниками. Сигналка, кстати, врезана в косу там же.
  6. А сигналки случаем на блокираторы дверей не завязываются? Дело в том, что водительская дверь у меня вообще только ключом открывается и никоим образом не реагирует на пульт, т.е. теоритически заблокирована может быть вся левая сторона.
  7. Да нет, конечно. Я с сигналками никогда дел не имел просто, предположил, мало ли че и как там завязывается. Пробовал, как вы и писали, подавать напряжение на белый и черный провода - все двери, кроме проблемной, как-то реагируют (слышны щелчки или типа того). Значит проблема будет все же в проводке или внутрях двери. :( Визуально осмотрел все, к чему смог долезть - все норм. Буду пробовать открывать дверь, топики про снятие карт уже нашел. В общем, спасибо за помощь!
  8. Так собственно ранее оба поворота моргали, заметил, что сейчас иначе вот и спрашивал, авось...
  9. А вы не в курсе, сигналка никак не может указывать на возможную проблему? При постановке/снятии на приборке моргает только правый указатель поворота. Наружные повороты - аналогично, только правая сторона.
  10. Для регулировки температуры в салоне печка берет воздух из салона и подает его на терморезистор, при этом на работающей машине слышно легкое шипение. У меня шипение прекратилось. Подскажите, куда присоединяется эта трубка, через которую идет забор воздуха? Возможно она просто где-то слетела и не тянет из салона воздух.
  11. Спасибо, провода нашел, попробую на них питание подавать, другими способами так и не вышло ничего.
  12. А если проблема в проводке? Т.е. не подается сигнал на разблокировку пимпочки? Пробовал просто разные комбинации открытия/закрытия замков - эта пружинит постоянно.
  13. Добрый день! Может кто подскажет, как открыть заднюю дверь? Чудит ЦЗ, в итоге заблокировалась задняя правая дверь. Дергаю изнутри за пимпочку, она отпружинивает назад. Пробовал открывать замки с брелка, ключом, руками изнутри - все двери как-нибудь да реагируют на эти действия, а эта стоит молча, причем не слышно ни каких-либо щелчков внутри ее, ни работы сервопривода. Можно ли ее каким-нибудь образом открыть в данной ситуации? Стоит ли обращаться к конторам вскрывающим замки или в данном случае только резать обшивку двери?
