luzer12
Контакты
  • ICQ
    345941463
    пенза
Достижения luzer12
гость
гость (2/15)
  1. цена на всё? и по отдельности
  2. luzer12
    ВСТРЕЧА
    мы каждую пятницу встречаемся) кто хочет подскочить звоните 89374030003! а так коллаж 20-00 парковка
  3. как прошаренному в этих делах! где можно узнать про блокировку или отсутствие такой! заранее благодарен можно л.с просто у меня бачков нет под гидро блокировку но читал что должна быть либо мех- электрическая муфтами либо от блока абс! но так же нарыл что в последних моделях их не ставили вовсе
  4. ccm модуль замени будет тебе счастье... проверить легко выни его и заведи без него всё должно работать кроме света ближнего и освешения салона ну и все ошибки нах тож не показывает
  5. luzer12
    БАРАХОЛКА
    CCM check control modul в поисках е 34 89530256356
  6. то что я обнаружил! так как у меня автомат но думаю принцип работы и на мех одинаков! столкнулся вот с чем! пол года мучился с отказом переднего привода и отключением табло положения акпп! симптом таков заводишь всё ок трогаешься на полном приводе и ток немного разогнался бац ошибка и полный привод отрубается. загорается треугольник со стрелкой и восклицательным знаком и не тухнет до следующего запуска. ошибку эту не одна диагностика не видела. просто было понятно что чему то трындец чисто случайно вытащил модуль ССМ и вуаля морла капает как и зад практически на ровне и табло перестало тухнуть но свет и тд не работает. снял у друга с его е34 заднеприводной этот блок и всё заработало как должно! сам ещё пока не разобрался отличаются ли эти блоки с заднем приводом и полным и мех и автомат! если не трудно скиньте фото своих ССМ для сравнения!!!
  7. Тип 525IX (EUR) E-серия E34 () Серия 5 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M50 Рабочий объем 2.50 Привод ALLR Коробка передач AUT Цвет ASCOTGRUEN METALLIC (353) Обивка LEDER BISON/SCHWARZ (L2SW) Дата пр-ва 1995-06-19
