yuzhnij
    Ростов-на-Дону
Достижения yuzhnij
  1. Как говорит мой друг: Ара, мы вах..е! Раскрутил правую крышку печки, она не снялась, но приоткрылась, удалось разглядеть, что с пасажирской стороны радиатор точно не выдернуть. еще раз разглядел все со стороны водителя и пришел к выводу, что и с водительской стороны он не выйдет, даже если открутить рулевую колонку.Вывод - эта бл..дь(печка Сименс, если это Сименс) разберется при условии, если ее демонтировать с ТС.
  2. всем спасибо за варианты и версии. сейчас определюсь, что открутить рулевую или правую сторону печки, чтобы вытащить радиатор. и тогда расскажу итог забега, если интересно.
  3. Кто-то мечтает о новеньком Рено Логан, а я о старенькой БМВ Е31
    1. 32505
      32505
      Дааааа, E31 мечта
  4. ой-ё-йой плохо-то как все складывается.
  5. Я вот тоже надеюсь на Валюху, про Сёму начитался уже. за ссылку спасибо, но я ее уже изучил, у меня к сожалению все намного хуже: Крышку я кое-как открутил, увидел сам радиатор, дальше , если я откручу трубки, то как мне кажется радиатор я не смогу вытащить. так как он упрется в рулевую колонку(радиатор шире, чем расстояние для его извлечения и его там никак не развернуть). А если открутить трубки и боковую крышку печки со стороны пассажира и вытащить со стороны пассажира, пройдет он там или нет? По этой ссылке: http://forum.bmwland...1357&hl=Siemens Сёму разбирают и он там горизонтально лежит, вообще красота, а мой по диагонали стоит, к трубкам без мата не подобраться. Поменял сегодня ОЖ. залил антитечь Ликви моли, у меня он до этого не тек сильно, потели окна и сильный запах антифриза в салоне был, часик поездил сегодня, окна не потеют, но запах чувствуется, непорядок..
  6. Точно Симен? как его(радиатор) вынуть с минимальными трудозатратами?
  7. Ну где вы умнейшие из умнейших? Сегодня решил слить ОЖ и залить вместе герметиком для систем охлаждения от Ликви моли. Почему решил попробовать малой кровью обойтись?-потому что не пойму как вынуть радиатор печки, я так понимаю, когда патрубки откручу от радиатора у меня не получится его полностью выдвинуть из корпуса печки, он упрется в рулевую колонку. Полностью снимать печку я что-то очкую, у меня есть кондер, а значит и фрионные трубки придется откручивать. Я догадываюсь, что печка у меня Валео, но это догадки наклеек и надписей не нашел.
