tazik43
Весь контент tazik43
  1. Что означают эти цифры?
  2. Встанет ли коробка с такими номерами на м50б25ту е34 Гетраг 053 226 220.0.0225.97
  3. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C1F03608&flag=386925812 вот 5 =)
  4. То есть разгонятся будет дольше?
  5. Хм вот у меня ту значит 6? просто на экзисте мне предложили 5 и 6. спасибо за помощь
  6. Так как мой автомат полностью наелся, хотелось бы поменять с автомата на ручку.Машина 525i 94 года двигатель м50б25ту,GJ78994. Какую коробку лучше ставить гетраг или зф? Какие различия между ними? Что придется ещё менять? Встанет ли от м52? Как проверить переключаются ли передачи на снятой коробке? Можно ли оставить редуктор от автомата? Расскажите или ткнините носом в нужную тему =) Всем спасибо.
  7. Тоже грешил на это, машина стоит в гараже на зимовке, пришел сегодня прогреть выехал и такая фигня, подтёков нигде нету...
  8. tazik43
    Что сломалось?
    Машина не набирает скорость, отпускаю педаль она едет на холостых, жму педаль тахометр подлетает а машина не едет, иногда спидометр показывает 30 км в час но скорость километров 5 не больше. Коробка 5hp18. Что могло случится?
  9. Какова диаметра маслосьемные колпачки на м50б25ту? по экзисту 5 и 6 мм внутренний диаметр какие нужны?
  10. У меня так было в мозгах дорожки сгнили, перепаял разъём. http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/tazik43/journal/366699/#post
  11. У меня ошибка была, недостаточное питание Б+, машина не заводилась. Кинул + от клеммы акума к +овому болту который в отсеке с мозгом, завелаьсь.
  12. Нет у меня походу точно мата нету =)
  13. У меня пассажирское сидение без проводов, но коса есть, когда снимал обивку она была под ковром.
  14. Надоело мозолит глаза =) Подушки 2, обе целы. Блок с надписью AirBag Sensor под задним сидением есть. Должны ли быть ещё какие нибудь датчики, если да то где? Были ли какие нибудь разновидности аирбегов?
  15. машина в тёплом гараже стоит +20
  16. Компрессор руками крутится.
  17. Не работает кондиционер, он сейчас не заправлен, при нажатии на кнопку компрессор не подключается он должен включатся если нет давления ? и как проверить герметичность системы?
  18. Хм спасибо, учту при ремонте.
  19. Ну у меня же отгнило не основное крепление которое саму балку держит, а 2 болта которые вперед смотрят. Тоесть лучше в варить туда по по толще ист и усилитель восстановить? 525
  20. Почему не смотрю? Купил недавно начал ремонтировать, вскрыл правый порог, а там подгнило под ней. Срезал все зачистил, пороги купил оба, лист миллиметровки 2 на 2, буду делать сам опыта мало по жестянке вот и интересуюсь =) Предыдущий хозяин не смотрел за ней, когда вскрывал полы выгреб кучу шоколада растопочного... и детских игрушек из киндеров =) На них нагрузка та небольшая?
  21. Сгнил порог и от гнило крепление той части которая обведена,как закрепить? Просто прикрутить гайкой с болтом на новую заплату, или замарочится с восстановление усилителя?
  22. Отключи лямбду и расходомер, может где воздух сосёт?
  23. Машина стоит в тёплом гараже, раз в неделю хожу прогреть и прокатится вокруг.
  24. НА крышке масло заливной горловины появился какой-то белый налёт,похожий на эмульсию, пробило прокладку?
