oleg_alehnovich@mail.ru
Достижения oleg_alehnovich@mail.ru
  1. расскажите про сигнальный провод на расходомере?!?! цвет там или какие приметы:)?
  2. Завел поменял снова свечи,другие форсунки( другой факел распыла),другой насос,провода! работает держит оборотов 600 разгазовываться не хотит,максимум до тысячи ,стреляет и бубнит в воздухан,дмрв отсоединяю глохнет,рхх отсоединяю поднимает обороты где то до 750-800! да и регулятор топлива на рампе перестал держать скидывает топливо на ноль...может из-за него что быть:)? куда лезть дальше? спасибо пацаны за советы первые шаги к успеху,заявка на победу:)))
  3. нет не были! надо хоть как то запустить чтоб ехать... сегодня поменял форсунки на другие рабочие тоже самое!
  4. как бы питание на прямую на него подавали чтоб он прикрылся он щелкает,при вкл зажигании держишь его в руке он зудит не знаю должен он так делать или нет? Есть вариант поставить от 124 мерса,подойдет? Не могут так вы..ваться форсунки,авто простояло 3 года! Сразу бенз с канистры новый,свечи тоже провода тоже с ними конечно же и дпкв и дпрв!
  5. Я уже в курсе что комутируется минусом! Я сделал проще взял косу для форсов сделал переходник с клеммами мама и соеденил соблюдая полярность,затем повесил диодик на разъем форсунок сначала на коричневый с желтым затем на коричневый с белым,вкл зажигание диодик загорелся и не тух-должен он себя так вести?,после вращения мотора он пульсировал в такт!!! На счет дпкв сегодня взял у корефана с 2.5 на вид такой же все вроде норм поставил все тоже самое! Снял дпдз как посоветовали начал крутить все также без изменения но только побаловался педалью газа на свежих свечах завелась троила не разгазовывалась поработала почти на полный газ,только убрал ногу с педали все дрыг и больше не хотит повоторять аналогичное:)))
  6. ее слегка ударили но мотор не причем!!! стояла из-за личных проблем около 3х лет!
  7. Сегодня прозвонил питание на форсунки...взял жгут на три провода и проводку с фишками под форсунки так все питмние есть диод пульсирует в такт,но смущает то что при вкл зажигания диод загорается и не тухнет,может Я чего то не догоняю( сложилось такое мнение что сигнал постоянно на форсунках висит) Про дпкв вот в этом и делема стоит его поменять или нет он сам целый а экран был протерт но сростили как говориться и искра присутствует и насос давит и т.д.?!?! Что у вас именно было до замены дпкв?
  8. на счет подключения не туда искра то есть:(значит не вместо распреда,и длинны его явно не хватает и провода бы смотрели наружу а тут они грамотно уложены по блоку!
  9. провод целый,вот только в свое время был слегка перетерт экран ну фольга с обмоткой или как ее еще назвать...но скручен между собой,остальные 4 провода даже не тронутые!
  10. Всем привет! Спасибо кто откликнулся! Имеем мотор м40 компрессию 11 везде!!!! искра есть,насос давит 3 с копейкой-на прямую с канистры но с родного разъема,катализатор вырезал висят одни штаны,газораспределение в порядке разумеется,акум живой,масса есть Но авто заводится и глохнет,самое максимальное что она проработала это буквально секунд 5......единственное что не мерил это питание форсунок,но свечи постоянно заливает,и экономайзер или как его там звать:))) шкалит за 30 литров и тут же в этот момент и раннее авто глохнет!сигналка простая ее пробовали вырезали без изменений!!! прочитал один советик по поводу дпкв что при кривом шкиве показания пляшут,у нас был удар юбка шкива то ведет гидрачь подогнута была слегка,гляну щупами ....а так уже не знаем что делать
