golken0
Достижения golken0
гость
гость (2/15)
  1. Да я тоже об этом подумал, значит проблема еще и с ними. Хотя если в режиме рециркуляции дует горячим то эти заслонки до вентилятора работают-закрываюся.
  2. Судя по всему заклинило в закрытом положении заслонку забора воздуха с улицы. Как ее проще открыть вручную? Движок шаговый уже отсоединил и двигал за рычаг-привод заслонки но он похоже сломан. Может можно снаружи как-то длинной отверткой ткнуть только куда именно?
  3. Судя по симптомам проблема в заслонке управляемой колесиком между центр.дефлекторами, она у тебя постоянно открыта. Если она открыта то при движении даже при выкл. моторчике печки оттуда будет дуть воздух с улицы. При включении рециркуляции уличный воздух перекрывается "внешней" заслонкой и идет тепло.
  4. надо снять левую стенку бардачка сразу увидишь рычаг этой заслонки.
  5. Печка-кондей бехр. Не работают все 5 движков заслонок(в ноги водителя, в ноги пассажира, рециркуляции, наружного воздуха, смешивания воздуха от колесика), так что дело не в них. Перед тем как отказать периодически то работали то нет, если работали то шумно будто при недостатке питания. К каждому движку идет 6 проводов. Прозвонил, на 2 приходят 12В (мерял отн.кузова), остальные 4 я так понял из общей схемы что на транз.ключи коммутирующие на землю. Достал плату эбу ihkr всю прогрел, пропаял с флюсом. Не помогло. Версия платы IHKR 1.029. Схемы подробной в нете нигде не нашел ни на какую ihkr и ihka. То что лежит здесь на форуме файл klimaautomatik это не то совсем, там только общая схема управления шаг.двиг.. Пробовал без схемы прозвонить эти 4 контакта идут на 16 ногие микрухи ST B57345. даташит на них не нашел. Понимаю что проще найти на разборе бу блок, но у нас их нет да и хотелось бы найти причину.
