rrx177
Достижения rrx177
новичок
новичок (1/15)
  1. Может быть конечно и клеммы аккумулятора ( в бардачке от прошлого владельца нашел одну новую клейму на аккум ), у меня авто всего месяца 4 только - до того, как поменял аккум этого не было.. А если предохранитель виноват - замена ? может есть код запчасти ? может просто подергать/простучать/попинать - его ?) и как удостовериться что именно этот предохранитель вышел из строя ?
  2. Подскажите, с чем может быть связана след. ситуация - полное отключение электрики (всей, как будто клемму от аккумулятора отсоединили ), один раз на ходу было такое, второй раз - завел авто, включил ближний свет - и все погасло..до тех пор пока не снял клейму с аккумулятор-снова подключил - все впорядке...Из последний изменений - неделю назад в морозы заменил аккумулятор ( до этого стоял 70 a/ч ,поставил 60 а/ч новый ) - заменил из-за того, что в салоне забыл освещение отключить, с утра не долго думаю купил просто новый аккум (старый был куплен пред. владельцем - поэтому и не знаю сколько ему лет ). Двигатель 1.8, до этого несколько месяцев ездил без проблем
