karasu
    Луцк
Достижения karasu
  1. скажите пожалуйста на машине стоит асиметрическая передняя ступица,абс нету,отверстия на диске есть под оба типа ступиц,у меня есть ступица симетрическая ,она подойдет на мою машину
  2. А на редукторе хвостовик с 6 болтов( крепление) на 4 болта получится поменять???
  3. заеду на яму посмотрю что к чему там) ... Отпишусь
  4. "Опечатка 'сложная балка'так вот в ЕТК кардан крепится на 4 болта к редуктору ,а у меня на машине на шесть болтов
  5. Полетел подвесной на кардане решил купить на разборке машина е34 518 м40в18 купил кардан от е34 518м40в18 выпуск март 1991 года,а он не подходит смотрю,а на машине стоит сложная балка с самоблокирующим дифференциалом,подскажите на м40 ставили такой редуктор или нет и плюс и минус для такого двигателя спасибо
  6. у меня в машине не держал обратный клапан топливного насоса,поменял топливный насос все зароботало!!!!!всем спасибо!!!!
  7. при разгоне , езде все нормально, а как заглушить сразу завести заводится, только как постоит все стартером попокрутиш , заведется и начинает троить как будто не все цилиндры работают , потом прорывает и на холостых и при езде нормальная работа до остановки двигателя. а на холодную с пол оборота заводится и ничего не троит.
  8. вобщем повезло, не знаю как получилось но открутился флянец от коробки передач,приподнял машину , завел двигатель включил первую передачу кардан на месте с Эластичной муфтой а вал на коробке крутится! открутил муфту а там гайка, всем спасибо,
  9. е34 м40в18 Двигатель работает, передачи включаются, а машина не едет скажите что полетело???
  10. все верно застучал шатун второго цилидра ,попал на капитальный ремонт двигателя.
  11. полетел распредвал+рокера+компенсаторы.Клубу спасибо!!!
