Ganes
    Мозырь, Беларусь
Достижения Ganes
гость
гость (2/15)
  1. Подскажите плз, может кто имел дело с такой проблемой, срезало зубья на полукруге, что ходит по шестеренке на заднем электроподъемнике, так во, можно ли с механического стеклоподъемника эту деталь снять и заменить в электроподъемнике или они различны?
  2. Отпишу о проделанной работе. Дабы убедиться что коротит лягушка, выкручиваю ее, включаю зажигание, нажимаю на шток лягушки в подвешенном сотоянии - огни горят, стоит коснуться лягухой корпуса коробки передач происходит короткое замыкание, замена лягушки на новую решила проблему, Texas_Ranger еще раз спс за совет.
  3. Завтра на яму и буду пробывать, а я как то и не додумал, что лягушка в воздухе будет работать, а в коробке будет коротить! Кстате вспомнил, когда ее открутил она была вся в масле, хз откуда оно. Большое спс за совет, надеюсь в этом то и вся проблема!
  4. HELP!!! Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой, на E34 touring 96г. не горят лампы заднего хода, причем при включении задней передачи перегорает постоянно №12 предохранитель(на нем еще висят зеркала, которые еще работают до включения задней передачи). Суть проблемы такова, что сделал для начало - вскрыл левую и правую косу на 5 двери, были там пару переломаных проводов, устранил, не помогло. Полез под машину смотреть лягушку, снимаю клему с лягушки, замыкаю провода клемы, включаю зажигание - все лампы заднего хода горят! Иду дальше, выкручиваю лягушку, присоединяю назад клемы к лягушке, включаю зажигание, нажимаю рукой на шток лягушки - все лампы заднего хода горят! Собираю назад все это дело, включаю заднюю передачу, предохранитель сразу перегорает, свет не горит. Подскажите плз куда копать дальше?
  5. Ребята помогите плз, если можно фотками, может ссылкой. Суть проблемы такова, купил туринг с двойным люком, потолок был снят прежним хозяином т.к. нуждался в перетяжке новым материалом. Так вот стал я сам собирать "новый" потолок после перетяжки, во всем разобрался, только вот как установить обшивки люков на место не знаю, ни как не могу сообразить???
