Здравствуйте. Появилась вибрация на рычаге переключния передачь на 2,3,4 скорости. Спустя 2 недели услышал стук в нижней задней части и вибрация в руль при разгоне. Проблема в подвисном подшипнике?
Снял, лопнул шланг обкатки. Обрезал и подтянул немного, только нужны новые прокладки на впускной коллектор. На холостых работает странно, скорей всего подсасывает воздух
побежал антифриз из шланга под системой впуска (двигатель м50) в районе масляного стакана, туда возможно подлесть не снимая систему впуска или все таки снять придется?
побежал шланг высокого давления ГУР, заменил. Залил масло Castrol ATF Dex II, стал гудеть ГУР и пузырится в бачке, подскажите какое масло заливать? на заливной пробке написано ATF, было залито крассное масло.
вчера включил кондер. Дул на 1 скорости и на положение 2,3,4 изменений не было,покрутил несколько раз туда сюда.Сейчас работает 1,2 и 4я скорость ,а 3я дует как 2я. Где искать проблему?
отключи фишку с клапанов и подай на прямую + и - если хлопают значит проводка,если нет то проблема в клапанах. Сам свои недавно перебирал.сердечники закисли так, что пришлось отмачивать и плоскогубцами выдирал. Сейчас все работает как надо.
походу нашел проблему. Снял датчик,а там один провод оборван,висел на соплях. Внутри датчика стояла резинка уплотнительная и ей конец, подскажите есть ли номер такой резинки или как быть?тоесть подклюить провода к машине и подать воздух на него,должен включится компрессор?
