хорошо! а как вообще GOODYEAR EfficientGrip Performance - кто нить юзал? по отзывам вроде ниче такая.. просто 225 брать было неоправданно дорого(если новую) для е34 89 года)
Ребят, подскажите- Сейчас стоят диски с липучкой Continental ContiVikingContact 3- 225/55/16/
Купил на лето GOODYEAR EfficientGrip Performance 215/55/16. Встанет ли 215-я резина на эти диски? ширину своего диска не знаю- читал что от 6J до 7,5J можно ставить 215.. кто нить сталкивался??
блин, а у меня непонятное чтото с АВС, летом на асфальте чуть резко тормознещь- педаль дрожит как резаная, а в итоге с авс тормозной путь дальше и на юз, даже стрёмно становится- вдруг не успеет остановиться(
была у меня тож хрень- перебои в искре-пятерила, потом совсем устала и не заводилась(.. поменял свечи и провода-завелася..но вот вопрос- в комплекте не было этой катушки которая на одном из проводов висит и считывает есть искра или нет. Так вот один провод пришлось оставить старый т.к. не смог снять этот датчик-катушку..
приветствую всех! есть такая проблема- плавают обороты на холостом ходу, иногда держит ровно, а как тронешь педальку- начинает раскачивать туда-сюда в пределах 500-1500об/мин..куда лезть не знаю..
Смотря какой гена, акб можно смело брать на 10 един ц меньше чем гена, например гена 100 ампер тогда акб 90, можно чуть меньше, чем больше емкость аккума тем больше времени на зарядку, если заводить только по утрам и доехать 10 км на работу и обратно то 100% будет недозаряд.
