Veliar1985
    VRN
Достижения Veliar1985
гость
гость (2/15)
  1. Купил у Alex_M5 опоры под аммортизаторы передние. Все пришло быстро, состояние как и говорил - отличное в полном комплекте. Спасибо! :)
  2. понятно. спасибо, буду переделывать как должно быть по схеме.
  3. да это то понятно... сомнительный патрубок как раз и соединяет №6 и патрубок с двигателя на доп.помпу...
  4. Если речь об автономной системе, то нет. Где патрубок, как паук?
  5. Всем привет! Потек патрубок системы охлаждения. Какой именно - нашел. Но не могу определить номер детали по каталогу, чтобы заказать, так как ни в одной схеме такого не нахожу... Патрубок разноширокий, с одной стороны диаметр ~10mm, с другой ~20mm. "Чудо" это служит "перемычкой" между двумя другими патрубками через металлические тройники и соединяет: 1)патрубок, выходящий из двигателя на доп.помпу, с одной стороны; 2)патрубок возвратный в двигатель (выходит из печки на двигатель), с другой. Судя по логике, и направлению потока охлаждайки, его там не должно быть в принципе... Может быть и такое, что он там "приколхозен" предыдущим владельцем и нафиг в системе не нужен (больше склоняюсь к этому варианту), но для пущей уверенности, решил задать вопрос здешним знатокам. По машине: E34, M50 2л, 1991г.в. 7 последних знаков по VIN GB54422. Фотки прилагаю. Заранее извините за неудобный ракурс, из-за движка особо не сфотографируешь.
