sen
Весь контент sen
  1. народ подскажите как правильно прокачать систему охлаждения. Я все тут прочитал, уже сколько качал ее, уже литров двадцать антифриза вылил. Поставил все новое, патрубок нижний был холодный, менял термостат два раза, патрубок нижний и радиатор были холодные, поменял третий раз, прокачиваю пол радиатора от расширительного бочка теплый, половина холодный. где стоит термостат и патрубок к радиатору вниз который уходит, тоже наполовину теплый наполовину холодный. Печка дула холодным, сейчас теплым стала дуть и когда включена температура держиться, как только печку выключу, начинает расти, газу дашь на холостых немного падает, потом опять растет. Морду на бортик загонял, наливал по горловину антифриз прогазовывал, он уходит я доливаю, затем на высоких оборотах откручивал пробку на радиаторе шел воздух, потом когда пошел фриз без пузырей закрутил пробку. Печка задула горячим, температура выровнялась. Уровень держится не уходит не прибавляется, но стоит выключить печку, как температура поднимается не доходя до красной миллиметр и дальше не ползет. Прогазуешь машину температура падает, потом опять начинает потихоньку ползти. Пол радиатора теплые половина холодные и патрубок нижний тоже половина теплый половина холодный. Подскажите может не правильно пракачиваю или еще что то нужно сделать. Движок М-20 90-го года.
  2. Сообщение склеено: [time]1286862283[/time] Ставил все новое, гидромуфту как проверить на работоспособность? Газу даешь и она крутится быстрее? когда печку включаю температура нормальное положение принимает, как только печку выкл, через минуты три ползет. Но вчера заметил что похоже термостат перестал открываться, нижний патрубок все время холодный, третий термостат уже. Не пойму толи запчасти такие делают или просто мне не везет. Снимаю в чайник кидаю они открываются, но через раз и не полностью, а на миллиметра 2
  3. Добрый день! народ подскажите что за ерунда такая у меня твориться. Сразу скажу перечитал всю тему с первой страницы, все делал как и тут написано и по мат части, но терпения больше нет, просто хоть кричи. машина не грелась, температуру держала, из под помпы антифриз выдавливало и подшибник на термомуфте был разбит. Поменял помпу, поменял гидромуфту, поменял термостат и заодно датчики на помпе. Залил антифриз прокачал все как написано и уже для полного удовлетворения чтобы вообще нигде пузырьки не шли. Вроде заработала все нормально. Но через пол часа езды начала расти температура, когда стоиш, на ходу было нормально. Патрубки потрогал все теплые кроме нижнего с радиатора. Снял термостат, в чайник его открывается. ладно все равно купил новый, поставил прокачал, таже ерунда. Печка дует горячим нормально и что самое главное когда включаешь печку температура держиться нормально, стоит выключить начинает ползти. Но суть в том что три дня уровень в бочке держиться нормально ОЖ, потом поднимается почти до самого верха, но не вытекает. Патрубок то горячий то холодный, термостат стоит на 87 градусов сейчас. Все что я не делал суть не меняется, 20 минут температура держиться потом ползет, до красной не доходить миллеметр, газу даш посильнее немного падает и такая байда постоянно. Я уже не знаю что делать. Течей нигде нет, патрубки нормальные мягкие, никаких пузырьков не наблюдаю нигде, печка работает нормально, ЧТО же это за байдааааа не было такого, все лето в жару проездил нормально, ЧТО делать куда лезть? Если скажите смотри голову то ее не перегривал, ничего нигде не сопит, не может ни с того не с сиго так быть, реально уже просто ЗАЕ.....Ся, нет других слов, при всей любви к машине хочется расхуячить ее молотком Сообщение склеено: [time]1286435955[/time] Извиняюсь движок м20, машина 90-го года
  4. а для чего он? точнее в чем его функция?
  5. читал, порадовался от души, на самом деле ситуации знакомые, когда подвеску перебирали))))))) только потом я уже с холодным потом брал трубку когда с сервиса звонили, что не открутять так соседняя деталь)))))))))))))))
  6. китай?
  7. Такая же беда, если есть у кого завалявшийся брелок, готов купить
  8. даже слов не нашлось что сказать, только если протяжное эээхххх по французки
  9. блин у меня 40 получилось)))
  10. мне только бороду оставьте, если в ней пепельница есть
