dfy`r
    омск
Достижения dfy`r
  1. Неудобств ни каких не появилось, мне кажется ещё лучше стало. А то вечно что-то скрипело над педалью.Спасибо за разъяснение)))
  2. Подскажите пожалуйста- что за пружина сжатия стоит под педалью сцепления, похожая на клапанную пружину.35311151990 номер её. Выпала каким-то образом из под педали. Для чего она служит? И черевато ли ездить без неё.? И вообще как она могла оттуда выпасть?
  3. Вот и первые настоящии морозы были . Ещё в октябре заменил термостат, поставил на 92градуса, промыл радиатор охлаждения со снятием, заменил антифриз.На днях была погода -25 несколько дней. Разницу почувствовал сразу с новым термостатом. температура не падает и на ходу и в пробках. регулятор температуры сначала поставил на максимум, вентилятор на 2 положнние, через полтора часа езды по городу пришлось убрать на первое положение а иногда ещё и климатом регулировал. Короче в машине очень тепло и температура двигателя не падает, ровно по середине при температуре за бортом -25. Так же ездил в деревню, 300км от города всю дорогу крутилки стояли на 24 градуса. Довольно таки комфортно по трассе ехать,и не жарко и не холодно)) . Но мне кажется сам двигатель после ночной стоянки долговато нагревается. минут 10-15 проходит синюю зону.А чтоб до середины стрелка,еще нужно км 10 проехать. Правда при температуре -20-25 градусов.
  4. а с сопел дует хорошо? шу я имею ввиду поток воздуха хороший? Возможна и пробка в радиаторе отопителя либо забита печка.
  5. была такая херня , снял стартер и почистил контакты
  6. у меня такая же петрушка. А если покрутить двигатель до отсечки то выкидывает на землю грамм20-30. тоже не могу понять откуда? С левой стороны снизу.
  7. посмотрю. но стук то глухой, что с одной стороны что с другой. и не брякает а стучит на больших ямах или кочках и на скорости
  8. следовательно если я их выкинул и поставил узкие резинки,ход штока стал меньше или больше? Может обратно широкие поставить? Хотя на узких резинках наоборот должно быть мягче.....
  9. я понимаю, если бы резинки стояли под опорой, то регулировали бы просвет, а они стоят под пружиной , на чашке.
  10. и ещё- под пружинами внизу стояли резинки см 5 высотой, я их выкинул и поставил оригинальные где-то 1см всего высотой, может из за них?. И на что влияет высокая и низкая резинка?
  11. переднюю тоже всю перетряхнул- всё отлично. До этого всё сам тоже делал, было всё отлично проехал 80тыс . Не поменял только стойки- но они вроде бы живые,сухие, прокачиваются. Ну если не в в задней то в какой??
  12. у меня на холодную тоже стучать 2-3с . Но если чуть крутануть стартером, не заводя авто, а потом завести стука нет. Клапан??? Скорей всего наоборот-"жидкое" масло.Потом ситема масляная не держит давление.Проблема может быть в стакане.Клапан не держит уровень масла в стакане.Как в топливной системе,так и в масляной,должно быть "остаточное" давление быть после "ночной" стоянки.
  13. Подскажите, в чем может быть дело? Глухой стук сзади . Если мелкая гребёнка ничего не стучит не гремит. и когда медленно едишь тоже всё в порядке . А вот на скорости если колесо попадает в яму или на кочку то раздаётся глухой стук в задней подвеске.Задняя подвеска почти вся новая. Гумилагнры новые, опоры новые, яйца новые и те и те, сайленты редуктора живые, глушитель нигде не бъёт. Не менял только амортизаторы и пружины.Но машину не качает ни кидает, аморты вроде бы живые хотя только грешу на них. Что ещё может быть???
  14. скиннь попробуй клему на 20 мин
