Валентин
Весь контент Валентин
  1. не нужно путать у тебя ручка где 5-я передача 1 а у меня 5-я на акпп 0,8. Вообщем редуктор купил, от 530 АКПП там оказалось что ничего переделывать не нужно. Буду пробовать!!!!
  2. на 39 5HP18 другая , с редуктором 3,23 на 1 макс 50 на второй 120 а на 5 на 3т оборотов 150 км в час как на 540 , но у меня 525 вот и хочу покороче редуктор.
  3. Посмотри может дело еще в эпроме было цена вопроса 100р и пиво для Пролонга))))
  4. Ситуация следующая, Имеем 525 акпп , хочу по короче редуктор , но проблема в том что на акпп задний шрус на кардане маленький а нужный мне редуктор под большую гранату ( или что бы было понятнее болты на акпп 8 мм на мех 10 мм). Возможно ли взять переднюю часть кардана мою короткую от акпп а заднюю от механики ???
  5. при кручении стартером бензаносос качает?
  6. Машина Е34 95 года, поставил асц от е39, блок асц не видит вращения колес, как быть ? ставить датчики от е39 или ???
  7. Ну не знаю по поводу вольт но вроде лямбды, сименс и бош работают строго на оборот, при обеднении смеси напряжение у одной растет а у другой падает!!! По поводу расхода мой мотор с мс40,1 ел всреднем 10литров, если в машине нет существенных касяков то разница если лямбда или нет особо не заметна!!!
  8. Pp/s Если вы такие умные, что же Вы такие бедные??? Вот именно все умные когда можно подумать , рассудить после случившегося, а кто не давал автору попросить по больше фотографий ??? Лоханулся , бывает ! К тому же вы покупаете Б/у вещи , покупайте новые и будет вам счастье!
  9. Во первых он купил все дешевле рынка , во вторых по его прозьбам фото даной коробки высылались до отправки. Хотел халявы но не получилось )))))))))))
  10. Последний раз пишу для тех у кого 520 с ваносом и ЕВС !!! У вас мозги сименс 40.1 ....003! Если перестал работать блок евс или потеряли клуч: мозги оставляем свои но перепрошиваем свой эпром 28F512 программатором на 002 прошивку без ЕВС и перемыкаем на разьеме блока ЕВС провода стартера черно/желтые. Если затопило могзи и очень хочется оставть ЕВС ищем 003 мозги и согласовываем с помощью Диса или исты дме-евс. Если затопило могзи и не нужен ЕВС делаем как в первом случае!
  11. И еще при наличии диагностики можно соглочовать евс2 и ваш дме 003 от другого автомобиля!!!
  12. Все правильно, только перемыкаються провода идущие от замка зажигания на стартер, цвет помойму черно/желтый
  13. подключите лампочку вместо обмотки и понаблюдайте и вы будете очень удивлены)))) клапан один для всех М50 Проверять нужно так , если ваносная машина не валит после 3500об то он не работает или очень запаздывает .
  14. Не вводите людей в заблуждение.
  15. В птс цвет какой
  16. Все тоже самое как на е34
  17. Дисплей и олсервис нормально вообщем поменяй хуже не будет все таки 27 деревянных )
