minus14081989
    Moscow
Достижения minus14081989
  1. Извините что не по теме форума но все же... Куплю девятку или девяностодевятую обязательно инжекторную можно с внешними дефектами(без серьезной гнили и без дыр в кузове) под полный перекрас либо под переборку двигателя. Приветствуется наличие евроторпеды или низкой торпеды и 14 дисков и больше. машина нужна для проэкта под установку компрессора. Естественно нужны ровные доки.
  2. с учета снять можешь?
  3. нее.. гумики менял недавно.. вряд ли они) да и думаю что они бы не только на передаче стучали... буду шрусы смотреть..
  4. к сожалению следуещего вопроса не будет)))) спасибо попробую посту чу)))
  5. и дворник с креплением таким как справа туда встанет? у меня просто стоит слева такой дворник что щетка ниже крепления изза того что крюк наружу)
  6. при выкрученных обеих крутилках в холодную слева дует как и положено холодный а справа горячим шпарит... кондея и тд нет)
  7. проблема заключается в том что при двидении с включенной передачей где то сзади предположительно справа идет переодический стук, при росте скорости интервалы между стуками уменьшаются, при повороте стучит сильнее, если просто катиться на нейтрали стука нету... и может это и не связано, но при включении передачи переодически раздается глухой удар сзади..
  8. около 22 часов вечера мячковский бульар д.11 зеленая 34 чья?) буквы на номере зеркальные были)
  9. сегодня в 12.30 около платформы москворечье если ехать со стороны ме5тро царицыно заезд на каширку в область чья темная 34 с номерами 343)
  10. если все таки не белая а бежевая то это моя была) бампер уже поставил кстати) только молдинга среднего и заглушки квадратной не хватает) вообще в марьино частенько вижу зеленую 520 ухоженную года 1993 я думаю
  11. чехольчики вверху лежат не на ручник? и кпп? какого цвета бежевый или серый?
  12. спасибо за гены)
  13. в брони за мной)
  14. бачек остался еще?) откуда забрать?)если что бронь за мной. в субботу заберу)
  15. радик от какой машины? если м50механика и не течет то забиваю)
