люди подскажите каки волговские или уазовские форсунки можно поставить по номеру на мотор ? стал свои проверять просто тупо напор,струя бъёт. а на вазовских распыляет"!проверять начал форсы потому как дымит бензиновым выхлопом.конечно диагностика показала что лямбда,но я решил еще и форсы проверить!вот и проверил, при чем все 12 так льют
показывает лямда датчик, но это уже с давних пор.больше ничего нет. думаю или насос умирает или вода.давку бенза 2 недели назад проверял 3 кг всегда на работающем моторе
двигатель м30б30 механика.ничего не делал.просто загнал в теплый бокс,потом поехал на заправку залил 20 литров 92 проехал2 км и начала стрелять.при выключениии замка заж. и потом включении работает все ок.автоком показывает лямда датчик, но это уже с давних пор.больше ничего нет. думаю или насос умирает или вода.давку бенза 2 недели назад проверял 3 кг всегда на работающем моторе
диагностика
Завожу авто, работает 10-15 минут., далее начинает чихать, стрелять. как только заглушить, (зажигание выключить) и завести опять такая история ,что может быть?
