Дикий Сан
Весь контент Дикий Сан
  1. спасибо парни за советы...отпишусь о результатах..
  2. все зависит от продавана,я брал в мск в конторе,всеравно перебирал,но только прокладки и сальники шпг в идеале...
  3. определенно свап м62 будет дороже м60,но главным плюсом я вижу большее количество живых моторов,хотя это уже как выбирать будешь..
  4. у меня стоит с простым тросиком,электронная педаль шла на ваносном двигателе по электрике переделки определенно понадобятся,если захочешь можешь поставить родной иммобилайзер,мороки с проводкой будет побольше,но сверхсложного ничего нет,мне повезло я просто пучек выплел из е38 проводки,еще один вариант поставить эмулятор евса
  5. сначала грешил на него,потом снял засунул в чайник и подал +12в на разьем подогрева,все работает,но открывается медленно
  6. как это делается,сомневаюсь что в моем городе есть такое..
  7. по мне лучше сарзу свапнуть м62б44 на его же дме и евсом,бонусом получить более совершенную систему управления и отсутсвие гемора с реперным диском спереди,и сразу меху на него,мне повезло за 14 рублей урвал меху с 3.5 м62 правда в моем случае я свапал в е30
  8. стоит радиатор от е28 м30б35 расширительный бачок стоит отдельно справа от мотора
  9. прокачивал изо всех сил, задомкрачивал морду,откручивал шланги в верхней точке..пробовал на подогрев термостата бросать плюс,при прогреве до рабочей температуры поднимается уровень в расширит бачке и плюет через пробку...по симптомам где то прорыв газов но точно не могу быть уверен,найти бы способ проверить
  10. суть проблемы в том что при нужной температуре не открывается термостат,грешу на прорыв газов в охлаждение,симптомы при прогреве дует печка примерно на 40-50 градусах,грею до 100 печка дует холодным,так же на холоднуюю газую и при открытии крышки расширит бачка выходит воздух (как будто открыл бутылку колы).Выхлоп не дымит,эмульсии нет.говорят трещина в гбц,подскажи как точнее диагностировать,хотябы какая из двух гбц,мотор в любом случае будет вскрываться но не хочется две гбц покупать...
