42 -
- Пол: Не определился
Город
Краснодар
Достижения gat
Очень странно начала себя вести машина: Вобщем во время движения что-то пинается, от передачи не зависит, было и на 1й и 2й и 3й и 4й. Начинаю разгоняться, и не с того ни с сяго происходят пинки, по ощущениям буд-то тачку с толкача заводят, или например если тронуться со 2й. Происходит это не систематически, внезапно, и в разных условиях движения на разных скоростях ( на скорости более 60 такого не замечал). пинков может быть несколько с разной частотой. не похоже на пропуски зажигания, или нехватку топлива, ибо машина не глохнет, а буд-то кто-то ее на буксире дергает. обороты в этот момент пропорционально толчкам падают. Есть небольшая вибрация при разгоне. исхдные данные: Редуктор слегка припотевший. Кулиса с НЕбольшим люфтом. Плоховато втыкается первая на холодную с небольшим (совсем ударчиком) Сцеплению год (комплект) Муфта кардана свежая лемфердер Подвесной СКФ новый. Главный цилиндр сцепы год назад САКС Рабочий цилиндр сцепы пол года назад Оригинал.
Подскажите, как заколхозить подогрев ?
gat опубликовал тема в Электрика / приборка / Ц.З. / Свет / Б.К.
У меня стоят моторспорты с е39. Купил кнопки подогрева дорестайловые от 34ки. В 39 седлах если не изменяет память от подогрева седла идет три провода (общий минус, плюс на спинку, плюс на поджопник) - управление на панели. У 34 кнопка в самой сидушке, иногда встречал реле внутри сидухи. Вопрос: как все это дело подключить,(седло от 39 и кнопку от 34), чтоб все работало от зажигания как положено? Кнопка е34 имеет 5 контактов (красно-желтый, серо-черный, красный, коричневый, зелено-коричневый) Спасибо. -
ага, я уже накопал про их значение один датчик уровня топлива, а черно-красно с желтым - это индикатор, я так понял лампочка которая сигнализирует о том что низкий уровень топлива.... вот только в х271 у меня на этих 2 и 4 пинах нихрена нет, они пусты.... так же там нет 2х пинов от которых должна уходить проводка на хорн реле. я так думаю что именно этим разъемом (х271) и были отличия проводок на разных машинах с разными моторами и годами выпусков. вообщем покопаюсь в итой фишке, может на других пинах замечу эти цвета.
Как-то задавал тут вопрос, про установку бк в мой авто, где была хай приборка с завода и стрелочные часы. Купленных мной: парпризная коса, БК с рамкой и стрекоза с 535 88года, по опросам оказывалось недостаточно, нужно было искать косу с похожей машины (у меня м50 2.5 1991 года). Я то и дело разыскивал подобное, но нихрена не находилось за адекватный ценнег. В общем вчера приехав в гараж в 7 утра, и уехав оттуда в 18 00, я одолел установку с тем набором, что имелся у меня. Вынимал контакты с помощью секции от телескопической антенны из разъемов проводки 535 и вставлял в фишки моей 525, почти все 26 проводов я раскидал. Накинул клемму акб ... и ...вуаля! бк заработал ! связь с приборкой есть, стрекоза переключает, но есть нюансы. Вопрос 1: остались не подключенными 3 провода: 23 пин с бк (фиолетово-белый провод с желтыми пятнами) 26 пин с бк ( черно-красный с желтой обводкой) 12 пин с бк (коричнево-фиолетовый) если с 23 пином все понятно, он идет на хорн реле, которого у меня нет, и нет даже разъема и соответствующей проводки к нему под сидуху, то в с остальными двумя проводами я хз что делать? вопрос 2. первое что я услышал после того я собрал все это дело, и накинул клемму на акб - разрывающийся гонг! он пиликал даже без включенного зажигания, стоило скинуть с него вторую фишку которая идет с бк (бело-синий и бело-красный провода), гонг перестал разрываться. Я так понял это связанно с отсутствием хорн реле, повисшим в воздухе 23 пином бк? или гонг и хорн не связанны?? и если отсоединить вторую фишку идущую от бк к гонгу, то он не будет подавать сигналы связанные с лимитом, расходом, часами... и все?
самих блоков РМ и ДЖМ с проводкой не было, так же как и всяческих недостающих релюх. да и в проводке уже побывали люди с кусачками и изолентой - я не рискнул. Блин, я на верном пути! раздербанил антенну, но не одна из секций не подошла, и принялся кромсать)) других антенн под рукой не было. Я собирал еще один букет из 4х релюх на эти кнопки дублирующие, при таком раскладе параллелятся силовые выходы на моторы? так же ничего не вышло, реле сходили с ума. Если я правильно понял то мне нужно врезать на каждый управляющий провод " вверх" или "вниз" от 4кнопочного блока и от дублирующих кнопок диод 4007, и будет счастье? Схема подключения такая как на первом рисунке только компонентов всех в четыре раза больше. . по 2 реле на кнопку получается.
это и заняло львиную долю времени. купил салонную хай проводку с надеждой кинуть ее себе. когда я увидел это кубло на весь объем багажника, и когда расстелил это все по квартире, я быстро передумал разбирать своего коня чтоб пересадить эти лианы. Вообщем я с этой проводки потихоньку таскаю провода и всякие фишки. брал фишку, резал/крошил/колол, вынимал папы\мамы и инсталлировал в фишки на машине. намучился страшно, ибо пластик в этих всех разъемах ну очень плохо поддавался.
т.е получается я просто подключаю эти кнопки параллельно тем что в тоннеле? я так сразу и сделал, и ничего не вышло. при нажатии кнопки например вверх ,щелкали сразу обе релюхии отвечающие за один из моторов. стекло с места не двигалось. а если не секрет, зачем диод? проводка в дверях штатная только на цз, и прочие вещи не относящиеся к ЭСП. все остальное я сам протянул. у меня в машине вообще печаль а не проводка - ни на сидухи, ни на подъемники, ни на бк, ни блоков rm, gm ничего вообщем. зато приборка хай, и под капотом хай. и еще такая тема: подсветка в кнопках завязана с контактами механизма кнопок, и если подключить провод подсветки, то реле получают команду от этого плюса дополнительного... у меня при подключении по схеме на картинке, подсветка и так работает. но постоянно))) я забил на это хэр, подъемники работают и при выключенном зажигании. мне так удобно.
