badass
1 Подписчик
Информация о badass
  • День рождения 04.12.1993
    Москва
  • Интересы
    E34
Достижения badass
  1. Всем доброго времени суток! Опишу проблему сразу по нескольким пунктам, т.к всегда по разному начинается данная "балалайка". 1) На холодную запускаю мотор, и начинается данная канитель, которую вы увидите в видео. Запускается как и ранее, хорошо "с пол тычка"! 2) Может нормально запуститься на холодную, но когда стрелка температуры двигателя немного заходит за синюю зону, машина глохнет, запускаю и опять же начинает так тупить, либо мотор работает не так плохо, но запускается он долго (стартером приходится долго крутить), с 700-1000 подтраивает, на средних оборотах тяга не изменилась, на высоких примерно с 5000-6000 за жопу будто кто то держит. 3) Сразу херово заводится (стартером приходится долго крутить), далее пока мотор греется может заглохнуть, запускается и ничего не меняется, глохнет к примеру еще несколько раз, начинает так же тупить, тупит она к примеру так минут 10, глохнет, запускаю, проблемотично опять же, происходит выстрел из глушителя (сильнее чем услышите на видео), и опять мотор работает нормально. Диагностировал автомобиль примерно за месяц или полтора до данной проблемы, ругалась на пропуски зажигания. До того проблема была приблизительно как я описал 2 пункт. Помогите пожалуйста! Грешу на датчик распредвала, либо коленвала, слышал что может из-за лямбды такая хрень быть. Не думаю что расходомер, все таки мотор иногда запускается как и раньше с полуоборота. Может кто проживает в ЮВАО, если у кого есть свободное время и желание, можно встретиться и покажу данную проблему при встрече, либо просто перекинуть датчики что бы посмотреть что поменяется или нет в работе двигателя. Мозги сименс. Заранее спасибо всем кто откликнется! Вот ссылка как может тупить мотор, это когда с полуоборота запускается. Бывает когда запускается хорошо то мотор работает нормально до определенного момента
  2. Проверь кардан, говорят когда даешь машине просраться, кардан может погнуться
  3. Всем привет! В общем дело такое, на 1 передаче когда кручу мотор до отсечки, происходит следующее, начинается жесткая вибрация и звуки ударов сзади, при этом от этих стуков тресется вся машина, т.е чувствуется сильно, лично я думаю что это кардан стучит, может кто знает в чем проблема? Помогите пожалуйста понять, в чем дело.
  4. Поменял АКБ, и все стало отлично, всем спасибо за помощь.
  5. Всем привет, в машине где то утечка, сталкивался кто либо с подобным случаем? За ночь примерно акум уже еле как стартер крутит, помогите пожалуйста!
  6. badass
    :) BMW
  7. badass
    Авто: :) BMW (1992)
    Name: :) BMW (1992) Date Added: 30 марта 2013 - 00:52 Owner: badass Short Description: Не указан Смотреть транспорт
