ЮрокE34
1 Подписчик
    Екатеринбург
1 957 просмотров профиля
Достижения ЮрокE34
9
  1. Есть литье на 15 резина устала отдам за 2 рубля ))) будет интересно звони 89221164693
  2. Спасибо , написал жду ответа )
  3. Спасибо видел, но у него 2 литра а я ищу 2,5 )))
  4. Парни нужен м50б25 с навесным косой и мозгами , если что звоните 89221164693
  5. Красавчик победил этого мозгоклюя ))) моя так и стоит сугробиком ((( на улице минус 30.
  6. Дросель помыл , РХХ тоже датчик выставлял по всякому толку ноль ))) на улице минус нереальный немогу долго ковыряться с машиной )))
  7. Если честно охринеть можно сколько вимания и сил приложено к этому мотору , у меня вообще беда сегодня пришел новый ДПДЗ поменял поставил толку ноль обороты вообще 400 )))) короче надо ставить м50 мотор и забыть про м20 )))
  8. вот это ты в точку попал )))
  9. Что то мне подсказывает что нужно свою гоночку продавать и брать что то свежее ибо с проводкой очень много косяков либо заказывать новую проводку и все менять но поденьгам это получается не дешего )
  10. подсоса нет , шланг снимал сидит плотно без трещин и порезов. На счет давление сегодня померию если не окоченею ) на улице -25 )))
  11. резинки подходят от ваза 16 клапанного помойму или 8 точно не помню сними резинку с форсунки и сходи в автовазЮ я ставил все норм.
  12. Пробывал отключа лямбду эффекта ноль как был провал так и остался , сейчас она вообще стоит и не двигается ибо провалы стали даже на горячей при чем нажимаешь на газ она начанает трестись двоить и обороты не набирает
  13. просекания ессть , гофра умерла дымит от туда не плохо а по поводу стыков выпуска и гбц то там все нормально без просеканий
  14. конечно , снимал обе клеммы
  15. Датчик менял ставил новый не так давно все работало отлично , проблема возникла как ударили морозы прикурил от машины и стала вот такая беда , Сегодня еле доехал с работы провалы теперь появились даже на горячем моторе , как провреить провода которые идут на свечи может они пробивают .?
