Andrey1988
    Мурманск
Достижения Andrey1988
гость
гость (2/15)
  1. сделай диагностику и там все точно скажут!точно знаю что из-за датчика колен вала машина будет хреново заводиться или вообще не заводиться,а из-за датчика распред вала машина не будет держать обороты,они будут прыгать,и машина будет работать неисправно!на ходу будет пропадать тяга и ей будет тяжко ехать!цена вопроса на каждый этот датчик примерно 3500!у меня у самого такая же машина,только почему датчики стоят с 39 кузова!лучше приходить заказывать их с вин номером самих датчиков которые установлены!
  2. советую поменять датчик колен вала!возможно он не исправен,либо датчик распред валов!была такая ситуация у самого!но плюс ко всему кроме этих 2-х датчиков я поменял датчик массового расхода воздуха и все катушки)машина не точь то поехала,она полетела)
  3. Всем привет!парни,такая проблема,дергает машину на ходу,начинает дергать где-то с 40 км/ч,подергает пару раз и перестанет,потом опять начинает,педаль газа отпускаю,все нормально!подскажите в чем проблема?
  4. всем привет!такая проблемка,включаю зажигание,но машину не завожу,начинает прыгать хаотично стрелка тахометра и экономайзера!подскажите в чем может быть проблема? BMW 520 E34
