skoR
    Ростов на Дону
Достижения skoR
  1. Хелла бехр чуть больше 2000 в инет магазинах
  2. Можно просто между головки болта и гайки муфты отвертку ставить, со стоны выпуска, а бить по ключу в районевоздушного фильтра. Менял так даже не снимая диффузор. Ключ обычный рожок на 32.
  3. Простите парни, перебздел, все нормально , разогрел машину нормально все новую покупал в инет магазине 2080 ценник , заказывал хеллу, наклейка хелла на пластине а сзади бехр вылито.
  4. Стояла ава, гудела пылесосом с начала прогрева, скоро зима решил поменять на нормальную. купил хелла бехр , а она по мере прогрева не блокируется, разве так должно быть?, может она бракованная. Можно рукой остановить как на холодную так и на горячюю.
  5. я только разобрался с охлаждением, заменил треснутую крышку термостата, термостат, патрубок колхозный, с косяками примерно литр в месяц доливал.
  6. что такое развертка? что дает?
  7. так жалко разбирать, мотор в идеале, тихо работает и масло не ест вообще, ванос не шумит, цепь , короче все реально еще бегать и бегать... антифриз по чуть подливаю только)) а вот если от м 52 -все остальное подойдет если голую голову покупать, распредвалы, клапана, коллектора и ванос одинаковый или лучше искать в сборе и перебирать. почему спрашиваю -на разборе 39 кузов железок прям выбирай, а на наши уже выбора нет, да и лупят ценник из-за дифицита. еще вопрос по тюнинХу: если уж голову менять можно в другой голове коней лишних поискать заодно? возможно у других голов (например от 2,5 или 52мотор клапана повыше ходят или каналы пошире
  8. авто м50б20 95 год сименс пару недель назад при прогреве начало троить, как-будто 1-2 цилиндра работают через раз. через минутку все ок, едет также , троение только после ночной стоянки. сегодня не заводя авто решил глянуть свечи (менял весной), все электроды кирпичного цвета начало резьбы черный нагар, масла в колодцах нет(менял прокладку весной) 5 свечей сухие, 1 в третьем цилиндре мокрая, завел на 10 секунд без этой свечи, из цилиндра плюнуло+ облако белого пара, на стенках колодца несколько капель, на вкус сладкие как антифриз (бензин же не был бы сладким?) короче подозрение на трещину в голове. в итоге что посоветуете? менять голову? на родную или какую? как выбрать чтоб нормальная была , примерный бюджет попытаться эту вылечить, бюджет продать нафик авто)) пока все не так заметно. сколько времени мне осталось ездить (через сколько обычно такое дело усугубляется) как-то так... важен любой ответ, напишите кто шарит по подробней пожалуйста.
  9. дмрв -точно мне старый хозяин тоже сказал что новый, также тупила и газовала сама по себе , на автомате ваще жесть... в китайском приборе на просвет видны цветные диоды -сопротивления (хз как называются) , купил родной на разборе машину не узнал, так я мучился месяца 2 , когда в итоге авто начало колбасить (думал что развалится) тогда плюнул и купил родной, до этого менял лямду, искал подсос, ездил к разным диагностам, дмрв то новый-думал на него в последнюю очередь.
  10. е34 95 год простая балка на развале сказали что задние колеса сходятся по отношению к переду вот так / \ какие саленты или рычаги отвечают за это? на вид все нормальные . не рваные может это быть, если например пружины просели (жопа выглядит немного заниженной) и колеса задние чуть домиком? резина стирается равномерно , но когда едешь прямо и медленно резина пищит как в сильную жару в поворотах или всетаки не пружины а балка согнута?-как определить
  11. смешаный 12,7 коробка антамат
  12. у меня 520 95 год автомат, балка простая , редуктор 3,64, хочу по резвее разгон сделать-а то ехать начинает только после 3500об, на 4,27 не будет ли при сбросе газа торможение двигателем. какие у меня еще варианты редукторов? сейчас 2500 оборотов -скорость 140 по трассе
  13. поставил сегодня родной кат (с европейки), красота, перестало вонять выхлопом в салоне, выхлоп пахнет, ну и бубнеть перстало в салоне конечная банка атихо -фуфломицин-не берите, дешевле и также по смыслу и исполнению с уазика
  14. напиши еще... это на 2 литра или 2.5?и вообще -они разные? уменя м 50 б20 ТУ седан какой артикул у атихо я померял свои трубы по наружке (вход и выход в резонатор) у меня 45мм а на экзисте предлагают такой размер Пламегаситель ф51х2тр дл 380 корпус 170х105(овал)
  15. приветствую на текучева в районе театрального есть МРЭО на его территории есть сервис боксы разные, ну и среди них есть бокс с электриками тел 9185940745 у них еще сканер есть на наши авто. ну и еще контакт 9185200482 сергей, занимается только ремонтом БМВ есть сканер, но не электрик(вроде) , он на Щербакова.
