Roundtrip
Информация о Roundtrip
  • День рождения 21.02.1989
    Волоколамск
Достижения Roundtrip
-1
  1. Попробую конечно но один суппорт уже запорол резьбу зацепил порядочно, слышал что под 10 переделывают но это колхоз я считаю...
  2. А про высверлтвание ничего не получилось и метчика такого тоже не нашёл к сожалению
  3. Да я то и не собирался ничего варить Просто где то в инете видел что кто то пытался восстановить резьбу не получилось и заварил штуцер вот и спрашиваю может кто делал умельцев то у нас до хера...
  4. У меня такая ситуация: пришлось снять задний Суппорт и чтоб прокачать его надо откркчивать штуцер и естественно он сломался. Начав судорожно откручивать все колёса и посмотреть открутятся ли остальные обнаружил что не так все просто. Один открутился а ещё один не стал пробовать. Пробовал и высверлтвать и метчиком проходить он кстати не достаёт. Так вот вопрос может кто пробовал заваривать эти отверстия штуцеров и прокачивать так?
  5. ну что ни кто ничего не знает чтоли?????
  6. вот такой вопрос. перестал работать ГУР. снял значит я его и разобрал. фигурные прокладки порвались, сальник тоже. заказал ремкомплект пришло несколько резиновых колец, сальник и стопорное кольцо, прокладок не было. начал собирать без них и при сборке сторопорное кольцо ротора поставил криво либо не правильно и когда собрал все начал прокручивать рукой начало закусывать, разобрал опять и обнаружил что кольцо стёрлось, ничего от него не осталось. покупать еще раз ремкомплект за 1500 р. не охото, тем более там нет прокладок которые порвались, в экзисте нашел вот такой насос но смущает крепления на нем. как думаете подойдёт, стоит брать? думал с разборки взять но это опять же как попадёшь… BMW E34 мотор м50b20 ванос 1995 г.в. ГУР на фото
  7. а уменя такая хрень,после того как залетел на бордюр и разбил поддон картера,руль крутится ну оооочень туго!правда на поворотах начинает вроде как работать,и звук какой то скрипящий чтоли!снял насос гура разобрал,пришел к выводу что 3 прокладки под замену, в остальном вроде нормально.не мог ли я когда на бордюр совершал восхождение повредить рулевую рейку или что там идет не смотрел и незнаю или редуктор сломал?у кого каке предлоложения есть можете поделится
  8. спасибо,завтра тогда полезу с самым большим фонарем и буду смотреть))))
  9. охренеть,если я вправду их не открутил это будет ж...па!!!))))))
  10. да вроде да открутил,сколько там болтов вообще должно быть?ты говоришь болты снизу коробки,они такие дв болта сделаны под головку звёздочкой?но они не утоплены а торчат их я открутил
  11. за коробку его можно приподнять?или за что его поднимать,за лапы?
  12. я уже и радиатор снял,вот смотри в книжке написано что надо и выхлоп отсоединять,ты когда поднимал снимал?и за что двигло то домкратить?
  13. ну да я и имел ввиду от подрамника. держит именно возле коробки,все болты открученны, прикипеть не может интересно?
  14. нет дело в том то что я налетел на колодец и поддон практически вдребезги, где маслонасос там все открыто и маслонасос виден,ему не даёт что то около коробки.на лапах которые мотор держат ты имеешь ввиду?ничего не оторвётся если я только лапы откручу и приподнему мотор?
  15. конечно открытил,я даже 2 болта которые от коробки открутил которые выше ни хрена!!!!завтра в сервис погоню наверно
