obscure
  • Пол: Не определился
    Москва
1 582 просмотра профиля
Достижения obscure
  1. А чем отличается линза бош от хелла и депо ? я вот не заметил разницы между хелла и депо
  2. Узнал что это датчик температуры внутри воздуховода вентилятора Остался вопрос где он это температуру показывает ??
  3. снимал блок управления печкой. гемора было очень много! Когда будете снимать не сломайте крепеж тросика к этому блоку ! они там идут по цветам в каком порядке не помню но были они у меня красный,синий и зеленый снимал для замены лампочки! Когда сняли его вам понадобится мелкая крестовая отвертка!Желательно намагниченная! болтики очень маленькие! или разбирать на газетке дома чтоб не потерять все! потом понадобится снять переключатель скоростей, снять заднею стенку блока (она белая) и иметь лампочку не помню какую но она чуть больше чем в кнопках габарит и туманок =) мощность вроде 1,2 я покупал фирмы осмар! Да кстати возьмите две лампочки так как я купил одну и у нее кроя были плохо обработаны и она не влезла =) После когда вы все разобрали и вставили лампочку не собирайте !!! Подключите провода (две фишки) и включите габариты если все ОК то можно собирать в обратном порядке =) Но гемора будет МНОГО ЕСЛИ ВЫ ДЕЛАЕТ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!
  4. И еще лучше держать 20 сек пропадут часики и oil все сразу Приборка лов версия Спасибо все работает !!! Еще такой вопрос снимал приборку не отключив акк Потом поставил начал гореть air bag Как скинуть ошибку ?? до снятия все ок было !
  5. Интересует Болванка Ключ РОМБ ЕСТЬ ??
  6. У меня такой вопрос про сиденье ! Под сиденьем идет тросик регулировки ремня вверх и вниз ! Так вот куда он крепится ? лежит на полу не прикреплен ! Если можно фото !
  7. Вот такой вопрос как ее включить дома ? В какие контакты подключать у меня вот такая ! Блок питание на 12 вольт есть ! А то чип шить и бегать в машину ну не прикол совсем
  8. Если можно дайте ссылку на прошивку ! Программатор есть 24С02 есть а вот прошивки нет....
  9. У меня такой вопрос ! Кто сможет перепрошить кодер на приборке или сделать старый за не дорого?! При включении зажигания не работает не одина стрелочка и горит code еще что-то BMW E34 Мотор М20 88г выпуска Приборка вот как на фото то есть она и есть ! Старая приборка сказала долго жить Если у кого есть кодер готовый могу подъехать купить и старый отдать =) ОЧЕНЬ НУЖНО
