tatarin529
    Подмосковье
Достижения tatarin529
гость
гость (2/15)
  1. Что то затихла тема.Или дальше делать желание пропало.
  2. Это понятно.К движкам какой провод тянуть?
  3. Здравствуйте господа!Решил установить ЭСП.Поскольку у меня проводкой не предусмотрена такая опция приходится городить колхоз.По механике всё сделано и проверено внешним источником питания.Всё работает.Осталось протянуть провода.Отсюда возникает несколько вопросов.Откуда брать питание?Если непосредственно с + аккума(замка зажигания),то какой ставить предохранитель и какого сечения должен быть провод?Или может быть в блоке предохранителей есть какой либо незадействованный(резервный) +.
  4. Спасибо!Получилось.Только проблема всё равно осталась.Один мотор удалось оживить.А вот второй никак.Слышно только щелчок внутри.Как будто реле замыкается.Но никаких реле там нет.Придётся менять.
  5. У меня такая же проблема с правым зеркалом.Подскажите пожалуйста как отделить само стекло от корпуса зеркала.Читал что оно на защелках.Но как его вынуть не поломав эти самые защёлки не соображу.
