yricom
    москва
Достижения yricom
-2
  1. https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=104538585&class_man=TOPRAN
  2. Вот видишь,все зависит от комплектухи ,и в какую страну на экспорт шла
  3. так тож самое,все на месте,все хомутики и так далее,нет салонника,машина 30.10.91 года,до этого на 540 93 была доп помпа и все остальное
  4. Cерег,на моем безкондейном сименсе нет доп помпы и нет проводки,скорее всего из-за того что подкапотка low
  5. Как я понял только шить, простая замена микросхем не поможет
  6. вот что удалось найти http://www.madi-auto.ru/company/articles4/10/ http://www.madi-auto.ru/company/articles4/9/ Начнем с того, что для моторов м50в20 использовалось два типа ЭБУ: MS 40 - для м50в20 MS 40.1 - для м50в20ту(ванос) Различия этих блоков заключаются в аппаратной и программной частях. Блоки эти имели обозначения 5wk9 001; 002; 003 соответственно. 001 - для м50в20 002 - для м50в20ту 003 - для м50в20ту с иммобилайзером
  7. tp28f512 u1060470 ms40.0 tp28f512 u5160091 ms40.1
  8. Вот этого не скажу,вскрою сейчас отпишу, с ваносными дме на одном котле дало искру,поставил перепаенные , искры не дало ,снова поставил ваносные ,тоже искра пропала
  9. В том то и дело,как думаешь если микросхемы из кроваток поменять местами.выйдет ли ?
  10. Всех приветствую, в стоке есть эбу ms 40.0 с прошивкой 001 , они сдохли ,нашлись ms 40.1 c прошивкой 003 , у машины нет цз,и иммо, нужно ли прошивать ms 40.1 прошивкой . либо оставить как есть ?
  11. Ставь синию . проверяй по тестам
  12. Стоят блоки GM и RM остальное все пусто,остальное все вырвано http://s43.radikal.ru/i099/1405/1d/9796c9a52683.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1405/eb/ccdf0f71f185.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1405/9e/82c1c764ba62.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1405/99/39c0b30318ea.jpg
  13. Завтра постараюсь выливать и выложить,спасибо за помощь
  14. похоже на то , 30.10.1991 г выпуска , корректор стоит, птф эсп только передние , электролюк,подогрев сидушек,соленойд закрывания крышки топливного бака , да я бы и не заморачивался со вторым каналом , если бы личинка багажника была жива, от ключа багажника не закрываеться, приборка лов редизайн
  15. Еще такой вопрос , если поменять модуль zm то наверно все равно не получиться отдельным каналом подключить ?
