Deymos666
Весь контент Deymos666
  1. Распорка передних чашек для BMW E39 Материал: сталь, тостостенная труба. Цвет: черная Тип: нерегулируемая ЦЕНА 1000р Находится в Кирове, отправлю через Транспортные Компании по России. 89817771488 ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РАСПОРКА: При движении по прямой: ДО:Часть ударного воздействия передается на шасси, в результате чего основание колес и нижняя часть рычагов деформируются. ПОСЛЕ: При использовании растяжек передних стоек и нижних рычагов, обе стороны ударного воздействия будут нейтрализованы. При повороте: ДО:Перенос веса и силы собираются на одной стороне, в результате чего уход с траектории и увеличения крена кузова. ПОСЛЕ:Сила распространяется по распоркам, стойки и нижние рычаги стабилизируются, что обеспечивает уверенное управление автомобилем.
  2. BMW scanner 2.01 5500р GT-1 с полным комплектом кабелей, винчестером на 80гб и полным комплектом программ 22тр Сброс сервисных интервалов - 1тр Переходник отдельно 400р
  3. есть gt1 он и с38 и 62 и вообще все начиная с е23 до е66 прочитает,но стоит 22тр :) у меня есть
  4. s38 нет, s62 должен.
  5. BMW scanner 1.4 c переходником 2500р BMW scanner 2.01 6000р GT-1 с полным комплектом кабелей, винчестером на 80гб и полным комплектом программ 22тр Сброс сервисных интервалов - 1тр Переходник отдельно 400р
  6. кто-нибудь оборудование для автосервиса барыжит?
  7. салон прикольный, я таких не видел)
  8. сканер 1.4 + переходник = 2500р
  9. на а6 предпоследней надо бампер снимать)))))))
  10. BMW Scanner (PaSoft) 2.0.1 используется для корректировки одометров и диагностики автомобилей BMW. Некоторые функции BMW Scanner(PaSoft) 2.0.1: Идентификация блоков корректировка показаний одометра Поиск модулей и чтение: - идентификационных данных - значений одометра - VIN и ADFG - информации о программировании (UIF) - ошибок (DTC) Чтение и сохранение в файлы: - программной памяти - EEPROM - данных кодирования - количество DTCs и DTCs shadow-memory - оперативных(живых) данных - информации о программировании (User Info Fields) Копирование кодировок ZCS (IKE - EWS) и FA (IKE - LCM) ... и другие функции в различных модулях Модели, подерживаемые BMW Scanner(PaSoft) 2.0.1: - E87(1') - E90/E91(3') - E60/E61(5') - E63/E64(6') - E65/E66(7') цена 7 тр, 89817771488 есть тока 1 штука
  11. судя по всему неисправность в топливной системе, насос не успевает накачать нужное давление(или регулятор его не держит) пока полоска ойл-сервиса горит, он качает предстартовой давление, как тока погасла он примерно в тоже время отключается. у тебя не создатесяили не остается) нужного давлния в рампе(если заводишь быстро машину то работает нестабильно) нужно- проверить б\насос долен выдавать давление не менее 5атм -проверить регулятор давления в рампе(давление не должно падать меньше значения указанного на нем(3 или 3,5)) а если падает, то замена регултора на заведомо исправный, либо если замена не помогла то форсунки на стенд для проверки.
  12. полоска с лампочками никак не связана с работой двигателя, можешь снять приборку от этого старт и работа машины не изменится
  13. Можно много чего посмотреть :) начти с давления в системе топливоподачи и чистке сетки бензонасоса и замене топливного фильтра. Можно свечи посмотреть форсунки проверить\помыть проверить на целостность в\в колпачки и постарайся поподробнее описать в каких условиях начинаются проблемы?
  14. Да ужкалендарь из пацаноффф не покатит)))))))
  15. Все предметы в штучном экземляре(кроме переходника, их 5) BMW scanner 1.4 c переходником 2900р (без 2500р) BMW scanner 2.01 7000р GT-1 с полным комплектом кабелей, винчестером на 80гб и полным комплектом программ 22тр Сброс сервисных интервалов - 1тр Переходник отдельно 500р 89817771488
  16. в пешеходной доступности от метро, срочненько :)
  17. есть на м50 м 20 м30 черного цвета :)
  18. BMW Scanner 1.4 Новые, для е46, е39, е38, е53, е83, е85 Умеет многое :) остальное читаем тут Отправлю хоть куда цена 3 тр/шт
  19. превед)
  20. Универсальное зарядное устройство Вольтаж на Выход 12, 15, 16, 18, 19, 20(4а) 22, 24 Вольта (4,5) USB 5 вольт Может работать как от розетки 220в, так и прикуривателя 12в. Размеры переходников и прочую информацию видно на фотках. цена 1300р\штука 89817771488 Питер
